Omega '02, 2.5td, mikä vikana?
opelmasiina
Viesti Kirjoittaja opelmasiina »
Autoni on vuoden 02 omega 2.5 td ( bemarin kone ) ja aiemmin tehnyt sellasta ettei välillä lähde käyntiin ja kun ottaa suodattimelta letkun irti ja odottaa että rupee tuleen ainetta ja laittanut letkun takas niin on käynnistynyt ihan hyvin mutta nyt pari päivää sit sammunut suoraan ajosta eikä kirveelläkään käyntiin. suodattimelle pumppaa ainetta mutta suuttimille ei.. oliskohan pumppu sökö? ( common rail )
jjvirtan
Re: Omega '02, 2.5td, mikä vikana?
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tyhmä kysymys:onko suodatin vaihdettu?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
opelmasiina
polttoaine suodatin on vaihdettu kuukausi sitten
