Järkeä vai ei?
Oldschool
Järkeä vai ei?
Viesti Kirjoittaja Oldschool »
Opelia harkittu käyttöautoksi, mutta halpaa sellaista.
Onko mitään järkeä hankkia paljon ajettua vectran farkkua?
Tarjolla olisi seuraavat:
Vectra 2.2 direct comfort -05 aj. 290 tkm. Pidetty hyvänä ja siistinä, ei pahempia jälkiä.
tai
Vectra 1.8 wagon essentia special M5 -06 aj. 300 tkm. Samoin erittäin siisti.
Kumpikin pyörii 5000- 6000€:n hinnoissa.
Jäsennumero: 1227
Re: Järkeä vai ei?
Toi kakskakkonen käyttää 98E5 bensiiniä.
juzze
Re: Järkeä vai ei?
Viesti Kirjoittaja juzze »
Onko tuo vectranki 2.2bensa sillä huonoksi parjatulla ketjukoneella? Tai lähinnä sillä huonolla kiristäjällä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Oldschool
Re: Järkeä vai ei?
En tiedä ketjusta tai yleensäkään opelista merkkinä paljoa. Joskus 90- luvun alussa omistin -79 C kadettin, siinä minun opel kokemukset. :D
Lähinnä mietin tekeekö tuon verran ajetuilla Vectroilla mitään ja onko noissa -05 -06 malleissa muuta oleellista eroa kuin facelift?
otj
Re: Järkeä vai ei?
Viesti Kirjoittaja otj »
Kyllä kait noilla tekee jotain, siinä missä kaikilla noin paljon ajetuilla muunkin merkkisillä autoilla. Noilla kilometrimäärillä saa jo varautua remppaa varmasti tekemään. Toisaalta on sitä jo varmasti ollut pakko tuohon ajomäärään tehdäkin. Selvittäisin tietty huoltohistorian ym. perusjutut. Itse valitsisin noista tuon uudemman, ihan jo sillä perusteella että IMO Facelift-C Vectra on huomattavasti paremman näköinen, jopa ihan hyvän näköinen auto edelleenkin. Tilavahan se on kun mikä ja jämäkkä ajaa. Toisaalta myös tuo 1.8 kone tuntuisi varmemmalta vaihtoehdolta, vaikka 2.2 konekin täältä luetun perusteella taitaa olla kuitenkin mainettaan parempi kone, jos vain jakopäähän on tehty korjaus.
Re: Järkeä vai ei?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
2.2 directissä on Z22YH - kone, jossa sitten saattaa jossain vaiheessa mennä jakoketju ja tasapainoakselien ketju vaihtoon ja sen lisäksi vielä korkeapainebensapumppu ja paineensäädin. Toki jos ovat vasta vaihdetut, niin huolettomia kilometrejä noiden osalta pitäis olla yli 100 tkm.
Oldschool
Re: Järkeä vai ei?
Kiitos hyvistä vastauksista.
Minkälaisia on syömään nuo kyseiset mallit "menovettä"?
Meiltä löytyy harraste jenkki pihasta eli tuskin enempää ainakaan opel syö, mutta käyttöautona on nyt 156 alfa joka menee noin 6-7l/ 100km 98 bensalla. Vissiin tuo 2.2 vectra hörppää vähän enemmän? Onko oleellista eroa 1.8 koneen kanssa?
Mikaa
Re: Järkeä vai ei?
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Voit vertailla kulutuksia täällä: http://www.trafi.fi/tieliikenne/ekoauto ... rgiamerkki syöttämällä rek.nron.
Tietenkin tämä näyttää trafin tiedot kulutuksesta, mutta saa niistä osviittaa paljonko se kiesi vie.. ja toimii vaan vm2001 ->
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Miku85
Re: Järkeä vai ei?
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Melkein puolet vähemmän ajettu: http://www.nettiauto.com/opel/vectra/5116053
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
