F23 laatikon öljynvaihto
SLYCAT
Viesti Kirjoittaja SLYCAT »
Vectran vaihteistoon ölpän vaihto?? Onko tyhjennysproppua ja mistä uusi oili tilalle?
Lootan tyyppi lienee F23/1
ja auto on Vectra GTS -03 Z22SE-moottorilla
:bonk:
Lindemann
Re: F23 laatikon öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Öljyä saa motonetistä, ihan GM-kamaa siis. Manual transmission fluid tms.
-Hankit sitä öljyä pari litran purkkia ja 8mm kuusiokoloavaimen
-Auton alla katsot siitä apurungon ja laatikon välisestä railosta lootan kylkeä, siellä on kaksi proppua. Alempi tyhjennystä ja ylempi pinnan tarkistusta varten.
-Alemmasta lasket vanhat ölpät pois ja laitat propun takaisin. Sit ylempi auki.
-Sit vain laatikon päällä oleva täydennysproppu auki ja uutta lientä sisään niin kauan että alkaa valua ulos siitä tarkistuspropusta (n.1,7-1,8 Litraa)
-Molemmat proput kiinni ja kalja auki.
Ne vaihteiston kyljessä olevat proput ovat sen verran ahtaasti siellä (apurunko eessä) et voi joutua vähän lyhentämään sitä kuusiokoloavainta että saa mahtumaan.
Kannattaa hankkia halpa avain niin ei tarvi sääliä jos menee koneistamiseksi.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
SLYCAT
Ite olin ensin siinä uskossa , että loota on ns. "umpimallinen" mutta löytyhän sieltä ne proput..
Kiitoksia vastauksesta :thumbsup:
