Vectra A 2,0i -94 satunnaiset käyntiongelmat
Tallipappa
Viesti Kirjoittaja Tallipappa »
Meillä on perhekalleutena perheessa vanha A - mallin Vectra, joka on oikutellut joskus harvoin jo useamman vuoden.
Ongelmana oli alkuaan vika, että auto ei käynnistynyt, kun sen ajoi puolilämpöiseksi ( 3 - 5 km). Kun tuli starttaamaan kaupasta, niin auto oli aivan mykkä. Asiaan auttoi, kun meni baariin kahville tunniksi ja tuli sitten starttaamaan, niin auto lähti kuin palmun alta.
Mitään häiriövaloa ei ole koskaan syttynyt.
Myöhemmin mukaan kuvaan astui vaiva, että auto alkoi nykiä. Luulin vikaa sähköviaksi ja vaitelin tulpanjohdot, lämpötilantunnistimen ja sellaista kamaa.
Viime syksyn kosteilla keleillä nykiminen toistui useammin. Jos auto jätti tielle, niin odottelu kylmäksi poisti häiriön.'
Talven aikana vikaa etsittiin parillakin korjaamolla. Jälkimmäinen korjaamo pääsi sen verran asiasta perille, että pääsi toteamaan sytytyspuolen olevan kunnossa. Syynä häiriöön oli bensansaantiongelmat. Kun korjaamolla alettiin ottaa bensapumpun paineita häiriö poistui ja autolla on ajettu sen jälkeen yli kaksi tuhatta kilometriä ja mitään vaivoja ei ole ollut. Katsastuskin sujui kiitoksin.
Nyt vaiva taas pitkästä aikaa toistui ja auto nyki jonkin aikaa, mutta ei sammunut kokonaan. Sitten häiriö meni taas ohi. Ajattelin seuraavaksi uusia bensapumpun. Tuttu varaosamyyjä kehotti kysymään täältä, koska hänen mielestään bensapumppu tuskin on syyllinen.
Kun korjaamolla asennettiin T - haara bensapumpun paineiden mittaamiseksi, niin tankki oli "ruikannut" oudosti. Sitten kutenkin käynti oli ollut normaalia ja pumpun paineet normaalit. Hain auton ajoon, kun vaiva ei uusinut.
Vaihdoin polttoainesuodattimen, mutta vika ei ollut siinäkään.
Auto on vectra 2,0i expression malli vuosimalli - 94.
Onko tällainen tapaus kellekään tuttu. Bensansaantiongelma saa auton käymään epätasaisesti vaappuen ja sitten se lopulta saattaa sammuakin paukahtaen. Mutta kun annat kylmetä, niin taas matka jatkuu.
Itse en keksi, mitä koettaisin.
Teppe
Re: Vectra A 2,0i -94 satunnaiset käyntiongelmat
Viesti Kirjoittaja Teppe »
samanlaisia oireita kun minun vanhassa calikassa. Syynä perstunut polttoaine imuputki (paksu) joka tulee tankista bensapumpulle. Hörppi ilmaa väliin eikä saanut kunnon painetta. Välillä pelas ja taas sammui. Uusittiin kans kaikki mahdollinen ennenkuin selvisi.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Koitas vielä sekin että ongelman alkaessa avaat bensakorkin (suhahtaako /alipaine) joskus tuuletus tukossa eikä soppa kulje-suodatinhan toki on vaihdettu .
Seppo
Tallipappa
Kiitos vastauksista!
Vaihdoin pisimmät bensaletkut uusiin ja löysin tukoksen tankkiin palaavasta letkusta, Nyt pelittää hienosti. Toivottavasti vaiva on poissa lopullisesti.
