Z22SE ja moottorin elektroniikan häiriövalo
Ecotecci
Onko miten yleistä kyseiselle moottorille, että tämmöisiä ongelmia esiintyy? Missä vika yleensä on kun kyseinen valo palaa mittaristossa?
Re: Z22SE ja moottorin elektroniikan häiriövalo
Ei ole mitenkään yleistä. Vikakoodien luettamisella selviää, missä on vika. Muuten voi vain arvailla ja se on turhaa ja kallista.
Ecotecci
Selvä homma! Kiitos vastauksesta!
Ecotecci
Voiko auton nytkyttely olla seurausta tuosta valon palamisesta? Aika voimakas nykäys tulee esim. jos moottorijarrutuksen jälkeen painaa kaasua...
- Jäsennumero: 1227
En usko, että nytkyttely seurausta valon palamisesta, koska valon palaminen on seurausta viasta. (Mutta valon palaminen ei ole itsessään vika)
Nykiminen voi kuitenkin olla seurausta viasta jonka kojalaudassa palava valo ilmaisee kuljettajalle.
Vikakoodeja voi luekea itsekin noilla halvoilla kiinan obd-lukijoilla ja esimerkiksi op-comilla, jota saa sitäkin muutamalla kympillä tilattua netistä. Se vaatii läppärin toimiakseen.
Jotkut foorumin käyttäjät saattavat myös lukea koodeja sun lähettyvilläs, jos heitä nykäsee hiasta.
Voi olla nytkyttely seurausta vikavalon palamisesta. Jos vaikka on jokin anturi viallinen, niin moottoriohjaus käyttää muita tietoja seoksen tai ruiskutuksen ajoituksen säätöön. Toisaalta, esim. jumittava egr - venttiili voi aiheuttaa sen nytkyttelyn ja vikavalon palamisen. Kannattaa ne vikakoodit luetuttaa.
Ecotecci
Huomenna vikakoodien luku ja luultavasti sen jälkeen taas asteen viisaampi!
