Vectra B rattilukko menee ajonaikana päälle
t-ph
Eli ongelma on se, että ajon aikana käännellessä rattia rattilukko ikäänkuin menee välillä hieman päälle. Eli jotta ratti kääntyy pitää kääntää hieman voimakkaammin. Mistähän vika voisi johtua? Ja ennenkaikkea miten saisin vian korjattua? Auto on Vectra B vm. 99 facelift malli. Koneena X20XEV
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra B rattilukko menee ajonaikana päälle
Ratti ei käänny mihinkään jos rattilukko menee päälle.
Oliskohan sulla ohjaustehostimessa häikkää?
t-ph
Siis ei ole kyse ohjaustehostimesta, vaan juurikin rattilukon tarttumisesta rattiin ratin kääntämisen aikana. Kun vääntää kovasti taikka ikäänkuin hiukan takaisin ja sitten uudestaan väänttä kuulu naksahdus. Ja se kuuluu ratin rakenteista, ei konetilasta
2639
Kun mulla oli noita virtalukko-ongelmia viime syksynä yks Ooppelin varaosamyyjä (tarvikeosakauppias) kertoili, että olis jotain halpaa kiinalaisosaa - virtalukon patruuna siis - tarjolla tuohon, jonka ominaisuus olisi sitten sellainen vaara että saattaa mennä rattilukko päälle milloin vain vaikka ajon aikana.t-ph kirjoitti:Siis ei ole kyse ohjaustehostimesta, vaan juurikin rattilukon tarttumisesta rattiin ratin kääntämisen aikana. Kun vääntää kovasti taikka ikäänkuin hiukan takaisin ja sitten uudestaan väänttä kuulu naksahdus. Ja se kuuluu ratin rakenteista, ei konetilasta
Tällaista mulle kertoili. Tiedä sitten...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
t-ph
Ongelmana oli virtalukkopartuuna. Ostin täältä käytetyn osan ja vaihdoin. Nyt on toiminut jo toista kuukautta ongelmitta.
