c20let kampiakselin hihnapyörän pultit, mikä kanta?
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
jatketaas kyselyitä, eli millä avaimella auki ne pienet pultit jolla kampiakselin hihnapyörä kiinni
ja moniura hihna on jos sillä on väliä..joku 6 kulmainen tähtipäinen se on mutta mikä?
rupesin vaihtamaan vesipumppua ja jakohihnaa niin tyssäs heti alkuunsa kun en löytänytkään käypäisää
avainta kotoa..
2slow4motion
Re: c20let kampiakselin hihnapyörän pultit, mikä kanta?
TORX? Koosta en varma. http://www.trechii.com/prodimages/Bolts/b480big.jpg Ton näkönen?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
sedan c18xe
tuo taitaa olla se keskipultti? ois kyse niistä pienemmistä ja niihin tarviis naaraspuolisen avaimen joka ilmeisesti siis on torx tuon kuvan perusteella koska näyttää samalta mutta eripäin vaan
2slow4motion
Motonetista itte ostin sarjan (20e) Kun b- vecculin levitin. Jos meinaat oelia harrastaa niin torx sarja on just sulle.http://www.biltema.fi/ProductImages/10/ ... -015_l.jpg Tommosella saa calibran jo aika pieniin palasiin
2Slow4Motion
sedan c18xe
on tässä tullu jo harrastettua tuota 4 vuotta mutta ei vaan oo tarvinnu just noita pultteja availla :D
pitää käydä joku sarja ostamassa
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ja varaudu porailemaan katkenneita pultteja pois itse taisin saada yhden auki ilman että katkesi
2slow4motion
sedan c18xe kirjoitti:on tässä tullu jo harrastettua tuota 4 vuotta mutta ei vaan oo tarvinnu just noita pultteja availla :D
Kaiken näkösiä harrastuksia/kiusoja muutkin itselleen näköjään hankkii. =D
DEAD kirjoitti:ja varaudu porailemaan katkenneita pultteja pois itse taisin saada yhden auki ilman että katkesi
Mulla avattu 2 kertaa eikä minkään näköisiä ongelmia. :o
2Slow4Motion
sedan c18xe
No nyt on torxi hylsyjä ja lähtihän sieltä 5 helposti auki mutta yhen kanssa piti taistella..edellinen omistaja jo nylpänny sen :S
vissii iha normi 8mm kierre 1,25 nousulla? jos sen paskaks menneen tilalle laittas ihan tavan kannalla olevan pultin..
c20ne motissa ne tais olla 7mm ellen ihan metsään nyt muista mut ei mun miljoona lootasta käyny ykskään pultti siihe..
