Eli jos joku osaa sanoa yhtään mistä viat mahtaa johtua olisin kiitollinen avusta!
Opel Omega A 2.0L OHC Käyntivika
Moro, eli ostin just tommosen opel omega A 2.0L OHC koneella olevan ruoskan, nyt ilmeni vika että ei tyhjäkäynnillä pysy ollenkaan... Elikkä siis vikoja mitä huomasin on että kun käynnistän auton se sammuu samantien ellen paina kaasua ollenkaan. ja toinen että ylikuumenee melko helposti eli vesipumppu paskana varmaan, Mutta toi käyntivika tuli kun ajoin normaalisti autolla ja yht äkkiä ei enää meinannut käynnissä pysyä ja samalla jarrut menivät, eli kun jarrutan niin poljin ei toimi kunnolla eikä auto pysähdy kunnolla ja jarrupoljin meni jämäkäksi, ihan kun tehostin oisi hajonnut tai jotakin. ja käynnistyessä haisee bensa välillä.
~Hujis~
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Opel Omega A 2.0L OHC Käyntivika
Imuvuoto tehostimen letkussa tai hajonnut tehostimenkalvo aiheuttaisi tuon jarruvian ja tyhjäkäynti hävikin .
Tosin omassa A mallissa oli tyhjäkäyntimoottorin johto murtunut liittimen vierestä ja hukkasi tyhjäkäynnin , johdot otti jopa yhteen (aika tyypillinen vika) .
Myös imu kärsä vuotaessaan sotkee tyhjäkäynnin -se letku ilmamäärämittarin ja imusarjan välillä .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Joo siinäpä käynti ja jarru vika oli! oli koko letku irronnut
no ei se mitää takasi kiinni ja toimi ku unelma! sit jäi toi kuumentuminen viellä, vaihdoin eilen uudet nesteet leluun ja tietty kierrätin vedet monta kertaa läpi, uudet sisää ja eiku ajamaan noh hima pihassa sitten lämpeni taas niin perkeleesti, ei näköjää pelitä mulla lämpömittari ollenkaan. eli se johtuu luultavasti vesipumpusta eihän nekää ikuisuuksia kestä. uutta sisään ja katotaa sitte lämpeneekös!
kiitos avusta!
~Hujis~
Koska oli niin kova kiire ettei kerennyt ja motonet oli tietenkin mennyt siihe aikaa jo kiinni. joten tänään tehtävä se
toivotaan että saan rämmäleen kuntoon onhan siinä sentäs 70% lukkoperä!
~Hujis~
- sepse
- OCF Member 2023
Varmista vielä että Visko toimii /eli tuuletin vipperä - joskus hajoo silleen että ei kuumanakaan lukkiudu ja pyörii vaan ns vapaana ,ei jäähdytä tarpeeksi paikallaan ja hiljaisessa vauhdissa.
Seppo
Seppo
joo eli vika taitaa olla sittenkin viskossa, mistäköhän sais uuden viskon kytkimen 93 a omegaa? ei motonetin sivuilta löytynyt. onkos kellää tietoa?
~Hujis~
- sepse
- OCF Member 2023
Pirun kallis kikkare uutena / itte ostin aikanaan hajottamosta käytetyn .
Näppärä jätkä hyödyntää B Omegan tms kamoja ja asentaa sähkö puhaltimen .
Seppo
Seppo
