astra f koodi
hultair
astra f koodi
Viesti Kirjoittaja hultair »
Kyseessä Astra f caravan X16SZR -98. Siinä on 16nap. testipistoke, joka paperiklemmarilla antoi 10 välähd ja 5 välähdystä, eli onko se sitten 05? En löydä mistään tulkintaa sille. Auto muuten oireeton mutta jos pysäyttää moottori käyden, syttyy pian vikavalo joka sammuu kun katkaisee virran ja starttaa taas.
Voisko saada osviittaa?
sedan c18xe
Re: astra f koodi
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
ettei vaa oo g mallin astra?
minusta 98 on jo g malli.. mut voihan se olla tosiaan 97 tehty mutta rekisteröity 98
noissa g astroissa samalla koneella on ainakin nelinumeroinen vikakoodi
jos se koodi ois 0500 niin ois Idle speed stepper motor/idle air regulator
hultair
Re: astra f koodi
kyllä se vaan on f astra (mm. hihnalla pyörivä ohj.tehostin). se vain on kummallista että tään englantilaisen topbuzz.co.uk sivuston mukaan tässä pitäs olla 10 nap. testipistoke mutta täs on silti 16nap. jos motti käyden yrittää klemmarilla niin se vain vilkuttaa tasaisen harvaan jatkuvasti mutta kun pysäyttää niin tulee 10 väl ja sitten 5 välähd.
Kesällä Roissa käytin pajalla (ei merkkiliike). totesivat= ei mitään vikaa ja 35 euroo (tyhjästä). pitäskö sitten kysyy metroautosta? katsastuksessa tammikuussa kaikki arvot ihan kohdallaan. se valo vain ihmetyttää (lievästi hermostuttaa). Liekö niitä kuuluisia ominaisuuksia.
nimim. "kaikki kadetit A-E nyt ähvä"
w4hlman
Re: astra f koodi
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
hultair kirjoitti:kyllä se vaan on f astra (mm. hihnalla pyörivä ohj.tehostin). se vain on kummallista että tään englantilaisen topbuzz.co.uk sivuston mukaan tässä pitäs olla 10 nap. testipistoke mutta täs on silti 16nap. jos motti käyden yrittää klemmarilla niin se vain vilkuttaa tasaisen harvaan jatkuvasti mutta kun pysäyttää niin tulee 10 väl ja sitten 5 välähd.
Kyllä mullakin on jo 95 vuoden astrassa obd pistoke (siis muodoltaan).. Koita vaan vielä niiden ohjeiden mukaan. Merkkiliikkeessä ne näkee tech2 sella heti mikä on vikakoodi mutta kustantaa sen 60-80e. tai sit tilaat itelles op-comin ja luet koodit sillä.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
sedan c18xe
Re: astra f koodi
tuon sivuston mukaan sulla pitäs olla siemens simtec 56.5 jos 16 napainen pistoke
kun taas tuon sinun moottorityypin mukaan siinä pitäs olla gm-multec..
eihän siihen ole tehty mitään tekniikanvaihtoa tms?
näköjään tuo sivusto ei tiedä kauheesti, autodatasta saa kyllä tolle autolle ja moottorityypille oikean 16 napaisen obd pistokkeenkin :D
autodata sanoo että yhdistä nasta 6 suoraan maihin..eikä 5 ja 6 yhteen niinkuin nuo monet näyttävät mutta varmaan sama lopputulos kuitenkin.
koodi pitäisi siis tulla neljässä ryhmässä eli ekassa ryhmässä esim se 10 väläystä ja toisessa se 5 niin koodista tulee siis esim 05.. ja jos ne kaks puuttuvaa ryhmää
ois myös se sama 0 ja 5 niin koodi ois siis 0505: idle speed control system malfunction eli käytännössä tarkottaa sitä että joutokäyntimoottori jumittaa mikä myös viittaa tuohon
mitä sanoit että jos auton pysäyttää moottorikäyden niin vika ilmenee juuri silloin.
hultair
Re: astra f koodi
se on GM Multec. en oo kattonu sitä joutokäyntimoottoria kun tyhjäkäynnissä ei oo ollu mitään vaihtelua, liekö sitten jämähtäny normaaliasentoon. ehkä sen voi testata kun irrotta sen koneesta mutta jättää piuhat kiinni ja kokeilee virta päällä ja pois, liikahtaako se kara mihinkään päin. se vikavalo on herjaillu kohta vuoden muttei se tunnu mihinkään käytössä vaikuttavan.
hultair
Re: astra f koodi
irrotin äsken sen tyhjäkäyntimoottorin ja kyllä se kara liikkui kun pani virran päälle ja pois. totesin samalla että kaasuläppäkotelon kannen 2 torx ruuvia ei ollu kovin tiukalla. silti kaiken tämän jälkeen kun ajoin lenkin ja pysäytin jättäen käyntiin niin vajaan minuutin päästä syttyi vikavalo. taitaa olla viisainta seuraavaksi vaihtaa kaasuläppäkotelon kaikki tiivisteet. jospa sitten...
hultair
Re: astra f koodi
vika selvis. se oli se tiiviste imusarjan ja ruiskuyksikön välissä. osa piti kyllä hakea marmoritiskiltä.
tattista vain vihjeistä.
sedan c18xe
Re: astra f koodi
vetäny ilmaa varmaan siitä välistä jonku verran ja boksi luullu joutokäyntiviaksi.
Hyvä että selvis :)
