Opel Vectra A -95 käy miten sattuu (Help!!)
Dr_Sultan
Elikkäs. Auto on otsikon mukainen x20xev koneella (136hp)
Starttauttaa tosi pitkään ja väliin käy helekutinmoinen tussaus ja kolahus konehuoneesta. Jos lähtee käyntiin niin tuntus suht normaalisti isoilla kierroksilla käyä mut tasa kaasulla kolahtellee ja kierrokset hyppii.. Uusittu kampiakseli asentotunnistin uuteen niinku puola ja tulpan johotki.. Vikakoodit hyppynarulla luin ja anto happitunnistimen koodeja kaikki mitä siitä on olemassakaa mut voiko lambda tehä noin paljon paskaa tohon käyntiin/??
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
vetkula4x4
Re: Opel Vectra A -95 käy miten sattuu
Onko kampuran tunnistin tarvike vai alkuperäinen?
Dr_Sultan
Mie en tiä ko entinen omistaja vaihtanu ja ei ole saanut tuota kuntoon niin lunastin tuttavan kautta itelleni ton.. Viittaako toi siis vaa kampuran tunnistimeen?
Dr_Sultan
Voiko tuo sit johtua siitä kampuran asentotunnistimesta? Voiko sen toimivuutta testata.. Joskus aikanaan ammattikoulussa mitottiin b-vecun kampura tunnistimia mut enhän mie enää muista
shamrock
Voi johtua hyvinkin. Mulla c18xe-koneinen Astra temppuili startissa juuri noin, ryki ja ampui putkeen ja ties mitä. Joskus toimi ihan ok, toisinaan myös ajossa hukkasi hetkeksi tunnistimen ja tehot katos, sit taas yhtäkkiä toimikin. Jos kierroslukumittari pomppii kuin hervoton startatessa, se viittaa tuohon kampuran anturiin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Dr_Sultan
joo kyllähän se startatessa jonku verra hyppii se kiekkamittari.. Perse.. Lambda ei tee tommosta? Siinä oli kyllä putkia poikki siinä ilmapumpussa ja egr oli omasta mielestä väärin tulpattu
Dr_Sultan
Elikkä nyt vaihettu uus nokan ja kampuran tunnistin mut kolahtelu vaan katos.. Starttauttaa luvattoman pitkään eikä meinaa pysyä käynnissä.. Sit kuuluu tussaus ja sammuu.. Mikä helvetto tossa on.. Auttakaa nyt ooppelistia mäessä..
Dr_Sultan
Ja vikakoodia antaa vaan lambadasta..
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Mites bensapumpu rele?
Dr_Sultan
Mites se sit käyntiin lähtee? Kyllä se käy (huonosti) ja kierroksia ottaa mut tosi laiskasti ja nuhasesti.. Startatessa saattaa kesken kaiken losahtaa ja lakkaa startraamasta.. Tuo minusta viittas sytkäpuoleen..
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Kato bensapumpun liitin, ruiskuta jotai elektroniikka sprayta... Itellä toissatalvena F-astra teki sillai että välillä sai sahata vitusti, ei lähteny. sitteku kävi kopauttamassa pumppuun penkin alta niin lähti samointei. Eikä tasakaasulla jaksanu vetää kunnolla. kaasu pohjassa vitunmoine murina eikä mitään tapahtunu.Dr_Sultan kirjoitti:Mites se sit käyntiin lähtee? Kyllä se käy (huonosti) ja kierroksia ottaa mut tosi laiskasti ja nuhasesti.. Startatessa saattaa kesken kaiken losahtaa ja lakkaa startraamasta.. Tuo minusta viittas sytkäpuoleen..
Dr_Sultan
Voikhan olla moinen vika.. Missä järestyksessä tulpanjohtojen pitäs olla?
Dr_Sultan
Totaaa.. Laitoin tuoreempaa bensaa ja yhen huohotin putken vaihoin niin alko käymään tyhjäkäyntiä (toki helesvetin heikosti) mutta, kun auto kävi irroitin lambada anturan liittimen ja käynti ei muuttunu.. No sit otin kampuran tunnistimen johon irti niin vieläkään ei käynti muuttunu.. Kampuran tunnisti otettu täysin toimivasta autosta tohon.. Eli viittaisko toi vielki siihe kampuran tunnistimineen? Sahhuuttaa saa vielki tovin ennenkö lähtee käyhmään..
Dr_Sultan
Re: Opel Vectra A -95 käy miten sattuu (Help!!)
Hain auton nyt kotia.. Ajamalla 62km.. Kiihdyttäessä toimii mut tasakaasulla ja muuten nykii perkeleesti.. Mikä ihme tota vaivaa
vetkula4x4
Tarkista kampuran tunnistimen liitin ja erityisesti siitä liittimestä eculle menevä johto ettei ois johtoja murtunut siitä suojakumin alta.
Multa löytys ECU samanlaiseen autoon, jos päätät sen kokeilla vaihtaa.
