Omega B 1998 GL 8 venttiilisen johtosarja
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ideana asentaa sähköikkunat / onko korin johtosarja sama kun sähköikkunoilla varustetun johtosarja .
Eli jos vaihdetaan sähkö ikkunaisen 98 mallin ovien johtosarjat jotka on erilaiset niin löytyykö keskikonsolista pistokkeet ohjaus napeille ja käykö ovi satsien liittimet tuohon pää sarjaan suoraan ?
Paljon ei viitsisi vaivaa nähdä tuon käyttöpelin kanssa mutta jos ovi johtosarjojen vaihto ,kytkinten ja sulakkeen ja nostinmoottorien asennus riittäisi niin voisipas tuosta varaosa värkistä siirtää vermeet-- pää johtosarjaa ei kyllä jaksa vaihtaa .
Seppo
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Omega B 1998 GL 8 venttiilisen johtosarja
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Ainakin 97 mallisesta löytyi valmiina napeille johdot. Ovien johtosarjat kyllä joutuu vaihtamaan, sekin meni ihan bolt on oven liittimen kanssa. Sitä en kyllä muista minkä ikäisestä autosta nuo hilppeet oli purettu.
sepse
Nostetaanpas pikkasen ketjua , nyt on pihassa 99 malli josta saa kaikki osat :)
Tuli tuosta 98 mallista kurkattua sen muovi luukun alle joka on käsijarru kahvan kohdalla niin siellä on 2 kpl sähköikkunoiden kytkimien liitintä (ainakin näyttävät niiltä) - oliskos tuo nyt merkkinä sille että korin johtosarja olis sama ja asennus onnistuisi moottorit lisäämällä ja ovien johtosarjat vaihtamalla ?
Onko jotain muuta mikä saattaa vaatia vaihtoa ??
Ai niin tuossa johon asennetaan on automaatti ilmastointi - lieneekös niissä tuo parempi johtosarja vakiona ??
Seppo
sepse
Homma etenee nyt on asenneltu purku-autosta jo kaikkien ovien kamat (johtosarja ja nostin koneisto) sekä napit keskikonsoleineen :D
Sulakkeet paikalla ja kaikki lähti pelaamaan heti .
Pahin nakki hommassa , ulkopeilin irrotus ja katkeevat ruuvit :banghead: / viimeisessä eli kuskin ovessa katkaisin peilin johdot ja liitin
uuteen sarjaan jotta peiliä ei tarvinnut irrottaa :worship: (helppo ja varma homma , ruuvit oli kaikki jumissa joten olis katkennu)
Ja näkyi tuolla olevan takapenkin lämmittimiä varten johdotus kytkimille elikä pikku lisäyksillä nekin saa asennettua / myös etupenkeille on johdotettu
sivu bagien johdot vaikka tuossa Gl mallissa niitä ei valmiiksi ole , myös hanttarin penkin korkeussäätö on johdotettu jos semmosen penkin laittaa .
Seppo
