Mikä vaihdelaatikko 3.0 24v manuaalissa?
Otsikko jo kertookin eli mikä vaihdeloota löytyy 3.0 24v(C30SE) manuaalista?
Ja on vissiin nestekytkin loota?
Re: Mikä vaihdelaatikko 3.0 24v manuaalissa?
Vaihteiston pitäis olla R28.
C30SE
Bauform: R6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cm³): 2969
Leistung (kW bei min-1): 150 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 270 / 3600
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic M 1.5
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten: Na-Auslassventile
Verwendung: Omega A (R28, AR35), Senator B (R28, AR35)
Ja on nestekytkin.
C30SE
Bauform: R6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 95,0
Hub (mm): 69,8
Volumen (cm³): 2969
Ja on nestekytkin.
- OCF Member 2019
Joo r28 on nestekytkimellä.. siihen a omegan askiinhan muuten saa käymään b omegan nestekytkimen painelaakereineen.. tarvii kun letkulle porata reikä lootaan.. sillä mainitsin kun ei vissiin enää kovin hyvi ole saatavilla uusia sylkkyjä a omegaan
Meneekö tuohon heittämällä b omegan r25-28 loota?
- OCF Member 2019
Ei kun ei passaa pulttijako.
No vihtorius.
- OCF Member 2019
Kakkonen korisee välillä ku polttaa nakkiaAri-S kirjoitti:Loota rikki vai?
P.S mut se ei menoa haittaa niinkauan ku pirssi liikkuu ni gummi käryää
- OCF Member 2019
Melko tyypillistä.. omassa yhes askissa ei kylmänä menny kakkonen päälle ollenkaa.. sitku oli jonkii aikaa ajellu ni toimi normaalisti.. voihan sitä kokeilla elvyttää hyvillä öljyillä.. redlinellä yks vinkuva r loota hiljeni kokonaan
Kattella jo varuuksi varaloota minkä vaihtaa sit. Perkele b-omegan r25-28 kesti paremmin mun ajoa
Olis meinaan ollu yks pirun hyvä b-omegan loota varastos.
- OCF Member 2019
Joo tuntus noi b omegan lootat olevan vähä vahvempia
Jep ei niis pahemmin oo mulla onkelmia ilmenny, tuoki oli äänetön ku mulle tuli tai on vieläki, mut tuo kakkosen korina aina välillä huvittaa jos polttaessa 1->2 vaihteelle tekee sen
Pitää kattella jos vastaan tulis passeli lootikko.
Getrag 265:n pitäis tuossa kestää, kun kerran kestää turbotetun C30SE - koneen jatkona. Kaiketi sopii myös.
ZF S6-40 on taasen C36GETissä käytetty laatikko ja kestää taatusti... sopivuudesta ei ole tietoa.
Onko tietoa, meneekö ns. heittämällä Getrag 265 tuohon?Robertx kirjoitti:Getrag 265:n pitäis tuossa kestää, kun kerran kestää turbotetun C30SE - koneen jatkona. Kaiketi sopii myös.
Sellaisen tiedon löysin, että Getragin pitäisi sopia vauhtipyörämuutoksella, toisella kardaanilla ja toisella kytkimellä C30SE - koneeseen.
