opel astra g 1.6 16v z16xep flekti ei lähe päälle
juuzo1
Viesti Kirjoittaja juuzo1 »
Morjens hyviä vinkkejä kaivattais auto siis astra g z16xep, antaa elektroniikan/ajoneston vikakoodiksi P1483 Tuuletinohjaus 3 piirin vika ja vika valo palaa mittaristossa. Oireet jäähdytys flekti ei lähe päälle, kun ilmastointi on päällä eikä kun ilmastointi on pois päältä. Joten mistä kannattais lähteä vikaa etsimään? Flektin moottorissa hiilet ok ja mitattu että toimii. Onko jotain releitä mitä pitäis kahtoo?
FullMetal
Re: opel astra g 1.6 16v z16xep flekti ei lähe päälle
Autodatan mukaan em koodi on = "Jäähdytystuulettimen moottorin rele 3 - toimintahäiriö"
Releet autodatan mukaan on siellä konehuoneessa kuskin naaman edessä. Punaiset on polttoainepumpun/moottorinohjauksen releitä
ja sit siellä on joku ajovalopesurin rele ja kaksi relettä puhaltimelle.
vaihda ne puhaltimen releet ku ei maksa maltaita
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onhan flektin sulake F4 ehjä?
juuzo1
Kiitoksia vastauksista molemmat puhaltimen releet on laitettu tilaukseen. Myös flektin sulake on ehjä. Laitetaan foorumille lisää tietoo kun saa uudet releet niin näkee lähtikö toimiin.
