Kuinka harvinainen c30sej koneella oleva A2 facelift omega?
Tommonen A2 facelifti farmari omega c30se koneella tuli vaihdos reilu viikko sitten.
Kysymys kuuluukin arvon tietäjät kuinka harvinaisesta laitteesta puhutaan?
Nettiautoa selailin ni hiton vähän ylipäätään tolla koneella oli tarjolla jos poisluetaan aidot A1 kolometonnarit.
Jos tuo oikeen harvinainen on ni taidan jättää ittelle kesäautoksi :)
Ata varmaan tietää opel guruna onko harvinainen malli vaiko tusina tuotantoa :)
Re: Kuinka harvinainen c30se koneella oleva A2 facelift omeg
Viesti Kirjoittaja ?! »
No ei se mikään keräilyharvinaisuus ole,niitä paljoa myynnissä voi ollakkaan kun ovat ruostuneet hyvää vauhtia pois.
Jos alkup. 3.0 24v niin moottorina muistaakseni c30sej jossa pari hepoa vähemmän.
3000 malliin omasta mielestä tuommoista ei oikein voi vertailla muuta kuin tekniikan osalta,puuttuu kuitenkin kaikki ns.3000 osat ulkoa ja sisältä.
Jos on kohtuu kuntoinen ja aikaa harrastaa niin miksi ei tuommoista vois pitää kesäautona.Korin ja sisustan osat on kuitenkin perus GarvaLakki osastoa niin osia saa helposti, tekniikan kunnostuksessa onkin joiltakin osin hieman enemmän haastetta.10v päästä varmaankin on jo melko harvinainen auto jos pitää kunnossa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
?! kirjoitti:No ei se mikään keräilyharvinaisuus ole,niitä paljoa myynnissä voi ollakkaan kun ovat ruostuneet hyvää vauhtia pois.
On alkuperäinen, ei tekniikanvaihto. Sopis hyvin sit olla tuo c30sej moottori koska otteessa oli 147kw tehoina eli melekolailla tasan 200hp.
Mitä eroa noissa koneissa nyt sit on c30se vs. c30sej? Mistä se tehoero koostuu? Boksi eri? vai mikä?
Niin joo ja hyvä, että tietoa tulee, koska tää on ittelle täysin uusi ja tuntematon laite(siis niinkuin tekniikaltaa), ku ennemmin tottunut vaan noihin vajaamukisiin moottoreihin. Ja nyt jo oppinu paljon uutta tästä mitä en aikasemmin oo tienny, joten kiitokset kuuluu kaikille jotka tähän päivään mennes auttaneet tiedoillaan :thumbsup:
Jäsennumero: 1227
Re: Kuinka harvinainen c30sej koneella oleva A2 facelift ome
En tiedä, mutta pikainen googletus antoi eroiksi ahdistavan pakoputken (loppuosa) ja ECUn softa.
Olisi esimerkiksi brittilässä laitettu pelkästään farkkuun tuota konetta ja siinä olisi parempi alavääntö kuin C30SE:ssä. (Vaikka maksimivääntö on karvan alle tuon SE:n)
"J" tarkoittaa alennettua tehoa.
Näin vähän arvelinki et noilla jutuilla se tehoero tehty.
Vääntöä tuossa tuntuu olevan ihan hyvin omaan makuun kyllä.
Kiitoksia taas tiedoista 8)
Niin joo ja tuo mun oma on saksan tuonti jonka edellinen rek.nro. näkyy rekisteriotteessa.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä nuo aika harvinaisia taitavat olla. Opel Model Range ei erottele noita 3000 24V:stä, vaan siinä on vain yhteismäärä kaikille Omega A 3000 24 V / Omega A 24 V / Omega A Caravan 24 V malleille vuosilta 89-93 joka on 15 383 kpl joka on sinänsä jo todella vähän kun ottaa huomioon, että siinä on mukana nuo kolmetonniset 24V:t sekä muut 24V-Omegat ja että A-Omegoita tehtiin yhteensä 961 241 kpl eli melkein miljoona. Mikä on sitten jakauma 3000:sten ja ilman sporttivarusteita olleiden välillä ei kirjat kerro.
Että jos noita 3.0 24V-koneella varustettuja on se vähän yli yksi sadasta Omegasta, niin ei ne ole kovin yleisiä olleet koskaan, uutena eikä nykyään.
Hienoa, kiitos ata :worship:
Mukava kuulla ettei nyt kuitenkaan mistään tusinatuotteesta puhuta.
Tai siis tusinatuote sinällään, mutta ei tuolla moottori ja korimalli yhdistelmällä.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tuntuu vain että noilla Saksan markkinoilla noita isokoneisia on tarjolla hyvin,voi se johtua siitäkin että siellä alettiin aiemmin kiristämään isokoneisten veroruuvia->niitä tuli myyntiin kun verotus muuttui epäsuotuisaksi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ata
Usein monille automalleille käy vuosien varrella niinkin, että ne kaikki tavalliset mallit paalataan ja lopulta on jäljellä pelkkiä jotenkin erikoisempia malleja jotka ovat olleet harvinaisempia ja lopulta ne (hyväkuntoiset) perusmallit ovatkin harvinaisia kun vain muutama yksilö on säästynyt paalaukselta tai muuten ei ole pidetty kunnossa.
