Omega A johtosarja
pohjiz
Omega A johtosarja
Viesti Kirjoittaja pohjiz »
Elikkäs minulla on menossa tekniikan vaihto c26ne -> c30se ja täydellinen johtosarja moottorinohjaukselta koneeseen löytyy ja on automaatista.
Karsin tästä jo automaatikan ohjain yksikön johdot koska koneen jatkoksi tulee manuaali... mutta on ongelma mihin hittoon liitin ABCDEFGH menee Liitin on suunnilleen tulipellin puolessa välissä leveys suunnassa
kuva: https://www.dropbox.com/s/q4skfyi3m9utybz/liitin.jpg
Johtojen värien perusteella olisi jotain ilmastoinnin ja automatiikan juttuja... ihmetyttää vain kun suunnilleen samaan kohtaan jää 2.6 johto sarjassa liitin ABCDE ja siinäkin on vain 2 johtoa musta ja vihreä ja mittausten perusteella menee siihen pieneen 2 napaiseen liittimeen johtosarjan keskellä joka ei taas mene mihinkään joten voiko tämän liittimen jättää pois ? kokeilemaan en pääse vasta kuin ensiviikon lopulla koska vauhtipyörä uupuu..
Re: Omega A johtosarja
Viesti Kirjoittaja ?! »
Automaatin töpseleitä,yhdistä musta/pun johdot toisiinsa muuten ei starttaa ollenkaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
pohjiz
Kiitoksia tämä auttaa asiaan paljon ! :thumbsup:
pohjiz
Lisää ongelmia... bensa ja kipinä puuttuu. Bensapumpun relettä on koitettu vaihtaa ja johtoja käyty läpi ja kokeiltu vaihtaa kampiakselin ja tps anturin johtojen paikkaa... ja ihmetyttää myös se kun moottorin vika valo ei syty kun laittaa sytkä virran päälle..
