Zafira -00 öljypatruunakotelonkansi halki, mut ei lähe irti
majatalo
Viesti Kirjoittaja majatalo »
ryhdyin vaihtamaan öljyjä ja koitin saada öljynsuodattimen patruuna kotelon kantta auki.
kannen päässä oli hylsyavaimelle sopiva paikka ja koitin siitä saada avattua kantta.
kansi oli kuitenkin niin tiukassa että alumiininen kansi halkesi.
huomenna pitäisi metsästää varaosaa, mutta miten vanhan saa parhaiten auki.
en heti viitsi ryhtyä väkisin voimalla koittamaan ettei itse kotelo mene rikki.
millä olette avanneet patruunakotelon kannen yleensä? hylsy avaimelta keskeltä vai ympäriltä vai lenkki avaimella ympäriltä?
pystyykö tuota kannen ja kotelon liitosta jotenkin "höllentämään". alumiini kun taitaa hapettua, muttei ruostu.
toimiiko tuollaiset ruosteisten osien irroitus aineet alumiiniin?
jjvirtan
Re: Zafira -00 öljypatruunakotelonkansi halki, mut ei lähe i
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Moottorityyppi?Muuten hankala tuohon kommenttia antaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Nizuxiini
Kokeile pikkase antaa iskuja esim vasaralla jos mahtunee. Ei oo ny havaintoo yhtää että miltä siellä sun pellinalla se näyttää....
majatalo
1,8 l mutta sain otettua jo irti.
piti ottaa jäähdyttäjän tuuletin irti, jotta sai hylsy avaimen hylsynpaikalleen.
halkeamisen vuoksi piti vasaralla avittaa hylsyä(24mm) ja sitten vai hylsy avaimen varteen voimaa. ei tosin paljoa.
jatkossa pitää muistaa vain alumiini osien kanssa käyttää suoraan hylsyä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sitä kantta ei saa kiristää kuin noin 30Nm eli ei juuri mitään. Se kun tiivistyy O-renkaalla, eikä kiristyksellä.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Kannattaa tarkistaa ettei rytäkässä ole päässyt käymään näin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6&start=45
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
jjvirtan
Mullakin olivat korjaamolla vääntyneen tuon ihan älyttömän piukkaan,,vaikka onhan tuo momentti näkyvästi merkattu kanteen.paras vaan tehdä itTe tuokin homma
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
