M-look peilit
Fallen
tetammi
Saksan kulkineista en osaa sanoo, mutta käytin omani juuri konttorilla ja kattoivat että vilkkupeileistä löyty merkintä E5.
Ei kirjoittanu noista mitään otteeseen, kerta merkintä on helposti luettavissa.
Eli tarkastat vaan peilejä tilatessa että ovat hyväksytyt.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
SKL
Fallen
GSi 16V
Tässä varmaan ihan ekana ajettiin takaa, että kun on tuontiauto tuotu suomeen, esim. kun hain Saksan maalta GSi 2.0 16V Kadetin vm.90/9 eli "lievä 91:nen =), niin lokasuojissa ei ollut sivuvilkkuja ollenkaan, kun eivät ole vissiin Saksan maalla pakollisia, ja kun kävin leimaamassa niin kehottivat laittamaan siihen oikeelle korkeudelle ne sivuvilkut (päädyin G-Astran valk. vilkkuihin) ja utelin kats.konttorilta että kun ei haluasi porialla reikiä lokareihin, niin voiko laittaa vilkulliset M3-peilit, niin kehuivat että ainoa missä semmoset saa olla on Mersuis alkuperäisinä ja sanoivat että jos jostain löydät E-hyväksytyt mallit, niin sitten, ja löysinkin Mattigilta ledivalolla/vilkulla M3 peilit, eikä maksanut kuin päälle 300e/pari (sis.adapterit) joten luovuin ajatuksesta ja tilasin tavalliset manuaalisäätöiset M3 peilit FK-Automotivelta ja säästin rahaa. Että näin.
"On tämä saatana työmaa!"
tetammi
Fallen
Juu selvittelin asiaa ja tuli katsastuskonttorilta seuraavanlainen vastaus: autoissahan ei ole sivuvilkku vaatimusta vaan näkyvyys vaatimus eli jos
seisot auton takalikasuojan vieressä etu vilkun pitäisi näkyä ja tämä
vaatimus ei usein täyty ilman erillisiä sivu vilkkuja kun katselin
kertomasi peilin kuvia niissä on valot tavallaan peilin etupuolella
joten
epäilen ettei se näy riittävästi taakse. (peilit oli nuo pisaramalliset M-lookit)
eli taitaa mennä poraushommiin =(
joten
tetammi
Kuva on ehkä "hieman" huono tuollaiseen tarkasteluun, mutta mun peileissä toi vilkkuosa on tavallaan peilin jatkeena ja näkyy myös taaksepäin. Pimeällä suorastaan häikii autoon sisään että kulmaa pitäis olla riittävästi.
Toi E5 tarkoittaa että on hyväksytty justiinsa sivuvilkkukäyttöön.
Katsastusinssi kävi tämän vielä tarkastamassa papereistaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2003-08-29 10:30 ]</font>
Ahnuld
AD-ketjun myymälöistä pitäisi löytyä myös pellin päälle liimattavia sivuvilkkuja, jotka itse asensin omaan tuonti Astraani. Sellainen hieman taipuisa muutaman euron kolikon kokoinen ja n. 5mm paksu ledeillä toteutettu vilkku.
Vilkku näyttäisi olevan E-hyväksytty ja sen voi sitten liimata vaikkapa sivuposkeen (kuten minä) tai vaikkapa peilin reunaan niin, että näkyy myös taaksepäin.
Tuosta kuvasta näkee minkä näköinen ja mihin se on helppo lätkästä -> http://koti.mbnet.fi/conani/kuveiautois ... image4.htm
Eli vilkku tuohon oven ja posken sauman tuntumaan, jolloin johdot voi vetää oven raosta eikä joudu tekemään minkäänlaisia reikiä.
Olisiko hintaa ollut hieman vajaat 20€...
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Gese
Ahnuld
Fallen
Ahnuld
Ovat nätisti pysyneet kiinni. Mukana tuli 3M:n äkästä kaksipuolista teippiä joka pitää kyllä vilkut paikallaan, kunhan pohja on puhdas rasvoista, vahoista jne.
Värejä ei ollut valittavana ainakaan tässä liikkeessä, kokoja taisi olla kaksi erilaista. Toinen versio taisi olla puolta pidempi ja vähän kapeampi.
Tuossa vielä kuva noista vilkuista irrallaan, vertailukohtana Microsoft IntelliMouse Explorer.
http://koti.mbnet.fi/conani/tiedostot/sivuvilkut.jpg
_________________
Astra GSi 2.0 16V -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2003-08-31 15:25 ]</font>
_________________
