Vectra B2 jyristää/kumistaa 40-60km/h
remedy
Viesti Kirjoittaja remedy »
Onkohan laakerit tulossa tiensä päähän kun varmaan alkuperäiset? Ääni ei ole mielestäni häiritsevä ja ongelma tuli esiin kesärenkailla. Mistä tiedän että mikä laakeri siellä olis menossa ja etu vai takapäästä?
Vectra B X20DTH -00 Voyage
rgs1
Re: Vectra B2 jyristää/kumistaa 40-60km/h
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
remedy kirjoitti:Onkohan laakerit tulossa tiensä päähän kun varmaan alkuperäiset? Ääni ei ole mielestäni häiritsevä
Anna mennä etteenpäin! Ite olen alkanut epäillä jotain samansuuntaista moottoritievauhdissa, eiköhän se aikanaan väljisty. Vielä on vajaa 600 tuhatta mittarissa ja alkuperäiset laakerit.
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
ettei johtuisi renkaista jos tuli renkaan vaihdon jälkeen ? ei ole kudosvaurioiset renkaat ?
jos haluat varmistua laakerista, nosta rengas ylös, ota jousesta / iskarista kiinni toisella kädellä, ja pyöritä rengasta reippaasti toisella kädellä, tunnet jurinan jousessa jos on laakeri rikki, taikka ääntää jo muutenkin siinä pyöritellessä.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Harvoin menee laakereja vectrasta,kerran kans luulin niin mut jarrut vaan jumissa,auto seissyt sillon puoltoista vuotta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
remedy
~D~ kirjoitti:ettei johtuisi renkaista jos tuli renkaan vaihdon jälkeen ? ei ole kudosvaurioiset renkaat ?
Näin tein ja kuskinpuolen rengasta pyöritellessä jousessa tuntui selvä tärinä mitä ei kartturin puolella tuntunut. Noh ei muutakuin korjaamolle taas aikaa varaamaan ennenkuin leikkaa kiinni :-?
Kenelläkään tietoa paljonko laakerinvaihto on maksanut?
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
remedy kirjoitti:
Mulla on kans tulossa laakeriremppa b-vectraan. Pääkaupunkiseudulla mitä olen ujosti kysellet korjaamohintoja niin hinta on ollut 300€ per puoli eli ihanan kallista. Ebaysta saa uudet laakerit taakse alle satasella, joten jumppaamiseks menee ainakin täällä.
