Tänään päivän päätteeksi '09 Astra H 1.6 (Z16XE1) alkoi ensin nykimään n. 2km ajon jälkeen startista, jonka jälkeen syttyi mottorin vikavalo. Tyhjäkäynti oli selkeästi horjuvaa ja kiihdytyksetkin aika hataria. Autolla ajettu 'vasta' 67tkm ja 60tkm huolto oli tehty ennen auton ostoa. Aiemmin ei ole oireillut minulla, tosin vajaa 3kk ollut omistuksessa.
Kotiin päästessä luin vikakoodit OP-COMilla, tässä ne:
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
(00) - Present
P0313 - Misfire Detected at Low Fuel Level
(00) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
Forumia lueskeltuani en jaksa/halua uskoa, että puolapaketti olis kaputt mutta ilmeisesti näin on? Muita vikakoodeja ei ollut kuin yllämainitut ja niistäkin vain yksi 'Present'.
Kokeilin käynnistää auton uudelleen, nollattuani koodit, jolloin vain 'P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected' ilmaantui uudelleen.
Kai se tarvitsee huomenna valoisan ajan koittaessa tarkistaa liitännät ja sitten lähteä kohti huoltoa, jos tuolla uskaltaa ajaa edes?
Astra H Z16XE1 käy kolmella?
Kridedude
Astra J 1.4T MT6 5D 'Silver Lake'
Kridedude
Re: Astra H Z16XE1 käy kolmella?
Kytkennät tarksitettu, huoltoaika varattu... autoliikkeen 'pitäisi' tulla vastaan korjauskuluissa, koska Delta Auton ns. 'Helmi-vaihtoauto' 1v takuulla. Ja luulisi kuluttajasuojalainkin jotain sanovan, kuitenkin alle 3kk sitten ostettu.
Kridedude
Puolapakettihan se, vaihdettu autoliikkeen piikkiin
