Opel Vectra B 1.8 Vuotaa bensaa suodattimesta
Georges Bar
Huomasin ikäväkseni että bensaa vuotaa polttoainetakin juuressa olevasta suodattimesta? En ole tarkalleen vielä selvittänyt vuodon kohtaa, mutta olisiko letku löystynyt tai jopa murtunut? millaisia letkuja siellä on ja onkos niitä helppo vaihtaa? ostin jo uuden suodattimenkin valmiiksi.
jsa
Re: Opel Vectra B 1.8 Vuotaa bensaa suodattimesta
Isukin Bee Vectrasta aikoinaan ruostui pa-suodatin puhki. Uutta vaan auton alle ja matka jatkui...
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Georges Bar
Tä? Voiko ne siis tosiaan ruostu puhki? no tämä on tietysti kans sitten jostain alkanut ruostua, tarkistan asia kun ryömin alle, pönttö näyttää niin paskaiselta että vaikea paikallistaa vuotoa, mutta kun käyntiin laittaa niin johan alkaa tiputtaa kuin pienestä kraanasta
Sitä en todellakaan tiedä onko tuota välttämättä koskaan uusittu, auto on vm 01 ja ajettu 280tkm. Tuossa jollakin oli hyvät kuvat suodattimesta ja ohjeet paineen poistoon yms, täytyypä alkaa kokeilemaan tänään tai huomenna.
Matzi
Hyvin voi olla ruostunut puhki kun ihan peltiä on. Naapurin pikkupösössä alkoi myös muinoin vuotamaan, mutta siinä suodatin oli alumiinia eli ei ollut ruostunut vaan kivet olivat hakanneet sen lopulta puhki vuosien varrella kun myös soratietä ajelee.
Omenalimu
Itse just vaihdoin astraani puhki ruostuneen polttoainesuodattimen. Kyllä ne ruostuu. Ja juurikin käynnissä ollessaan laskee alleen.
Georges Bar
No niin! Nostin auton kylkeä ylös ja ryömin lampun kanssa alle, ihan oli ruosteessa koko suodatin? niin ruosteessa että oli alkanut päästää bensaa läpi? Irrottaminen oli yksinkertaista kunhan ensin poistin paineet, otin releen pois ja starttasin autoa, ei se käyntiin lähtenyt mutta starttasin kuitenkin ja laitoin releen takas kiinni. Akun maajohtoa en viitsinyt ottaa ettei kaikki sähköjutut mee sekasi.
Suodatin oli kiinni tankin vanteessa yhdellä muovikiristimellä keskeltä, irroitin kiristimen ja vapautin jarruletkut painamalla päistä jossa lukitus näytti olevan, vedin suodattimen irti letkuista. laitoin alle paperia ja astian, mutta eipä sanottavasti vuotanut bensaa. Asensin sitten uuden kiiltävän mötikän tilalle, painoin letkuun kiinni suodattimen molemmat päät ja homma oli siinä, hienosti käynnistyi ja tippaakaan ei enää tipu
Jännää oli ajaa erään pajan pihalle jonne oli matkaa n 25km ja bensaa todellakin norotti niinkuin olisi kraano ollut pienellä auki
Pakko oli joka valoissa sammuttaa moottori ettei kaikki valu kanveesiin ja että menovettä riittää pajalle. Suodatin maksoi 12e ja uskon ettei sitä oltu ehkä koskaan ennen vaihdettu, oli se niin pahan näköinen ja läpeensä ruostunut. Auto olisi minut jättänyt jonain kauniin päivänä taipaleelle jos vuotokohta olisi tuosta vielä revennyt.
