Hei. Mulla on -01 Astra, 1,6l 16v farkku siis.
Tossa iltapäiv ku olin lähdössä autolla ajelee niin huomasin autoon tullessa että avain ei käänny minnekkään. 15min renklasin sitä ja ei mitään.
Laitoin monitoimiöljyäkin sinne avainreikään mutta ei auttanut. Rattilukko siis päällä ja renkaat on suorassa. Missä vika? Virtalukko kulunut?
Se ei ole koskaan mitään vastaavaa tehnyt.
Onkohan tolla +30 helteellä mitään tekemistä asian kanssa?
-01 Astra ja rattilukko jumissa/avain ei käänny.
ruizperkele
Re: -01 Astra ja rattilukko jumissa/avain ei käänny.
Yleensä näin kesäkuumalla nuo lukot alkavat temppuileen.ruizperkele kirjoitti: Onkohan tolla +30 helteellä mitään tekemistä asian kanssa?
ipa
Kokeilit kai ravistaa rattia samalla kun väänsit avainta.
ruizperkele
Tottakai ravistin. Nyt on tippunut +23 asteet eikä siltikään toimi vielä.
Minkälainen remontti on tiedossa jos ei tule enää toimimaan? Miten kallis?
lehtone--
- OCF Member 2017
Korjaamiseen menee nollasta eurosta pariin kolmeen sataan. Lukon pystyy vielä korjaamaan kun vaan saa irti. Itellä meni pari vuotta sit 8h irrotukseen ja 20min korjaamiseen.
Manta b (projekti)
ruizperkele
Tuo on muuten paskapuhetta. Lukko o nyt korjattu ja juttelin sen lukkosepän kanssa (lukkomestarit -liike) joka 30v ollut alalla, ni että joskus kannattaa monitoimiöljyllä yrittää saadaRookeri kirjoitti:Lukon öljyäminen oli vihoviimenen tekosi
toimimaan niitä ja ettei se mitään hallaa tee, se on ihan fuuulaa ku porukka luulee että siitä jotain haittaa olisi..
Lukko on nyt siis korjattu. Lukkopohja vaihdettu, avaimen kärki uusittu ja rattilukon joku "juttu" hiottu/korjattu. Reilu 1h työ ja 90€.
Sanoi muuten myös että on Opelin tyypivikoja nämä ja että heillä on tänään vielä 1 autonlukko keissi, maanantaina 2 ja tiistai myös 2 lukkokeissiä.. JA KAIKKI OPELEITA!
On kuulemma noita Opeleitte lukkokeissejä aina kovilla helteillä ihan riesaksi asti aina. Lämpölaajeneminen tms mikä myös aiheuttaa siellä sitä.
Merkkiliikkehän ei tunnista tätä Opelin tyyppiviaksi (vai Astran..). Johtunee varmaan siitäkin, koska 90% ihmisistä vie sen lukkoammattilaisille korjattavaksi, mikä on tietty fiksua ---> halvempaa.
Mutta ne ketkä vie merkkiliikkeeseen niin ei ne siellä ala purkamaan sitä lukkoa ja tutkimaan sitten sitä, vaan vaihtavat vaan uuden lukkosarjan siihen ja avot!
Keijo Kettu
Tuohon vikaan on oikein hyvä korjausohjekin. Siihen löytyy linkki ketjusta G-Astran virtalukko temppuaa.
Raadollisempi selitys: Sitä ei myönnetä tyyppiviaksi, koska silloin valmistajan vastuu jatkuisi takuuajan jälkeenkin. Vähän kuin Fordin penkinlämmittimet - "ei ole tyyppivika, todella harvoin niitä menee" sanoi huoltoneuvoja - mutta tieti sekuntiakaan miettimättä kertoa korjauksen hinnan. Kaverilla ihmeen hyvä muisti...ruizperkele kirjoitti:Merkkiliikkehän ei tunnista tätä Opelin tyyppiviaksi (vai Astran..). Johtunee varmaan siitäkin, koska 90% ihmisistä vie sen lukkoammattilaisille korjattavaksi, mikä on tietty fiksua ---> halvempaa.
