Uusi astra ja heti ongelmia.
Teme88
Ostin tänään tämän astran: http://www.nettiauto.com/opel/astra/5697042
Se toimi hyvin kotiin ja kävin kaupassakin sillä.
Mutta nyt illalla halusin lähteä liikkeelle, niin pyörittää starttia hyvin, mutta ei käynnisty.
Välillä käynnistyy, mutta heti sammuu moottorin valo vilkkuen.
Missä vika?
Missä vika?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Zafira
Re: Uusi astra ja heti ongelmia.
Ajonesto päällä. Kokeilepa toisella avaimella.Teme88 kirjoitti:Välillä käynnistyy, mutta heti sammuu moottorin valo vilkkuen.
Teme88
Tämä osui napakymppiinZafira kirjoitti:Ajonesto päällä. Kokeilepa toisella avaimella.Teme88 kirjoitti:Välillä käynnistyy, mutta heti sammuu moottorin valo vilkkuen.
Miten tämä ajonesto juttu meinaa tai toimii?
Teme88
Millainen siru?Rookeri kirjoitti:Sulta varmaan avaimesta tippunu siru ja siksei käynnisty. Vaihdoitko patterin tai avasitko avaimen jonku muun syyn vuoksi? Eihän se muuten sieltä tipu.
Ite olin aikaisemmin liikkeellä ja hain auto toisella avaimella, kuin olin illalla lähdössä liikkeelle.
Millainen siru?
En ole itse ainakaan avainta avannut.
Teme88
Okei, mitä tehdä? Toimii toisella avaimella okRookeri kirjoitti:
Riippuen mimmonen avain mutta sisällä tommonen pieni siru.
Saako siruja jostain?
Paska Omena
Lähtisin veikkaamaan että merkkiliikkeestä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Teme88
Siis toisen avaimen siru?Rookeri kirjoitti:Isommat avainsuutaritkin kopioivat siruja kunhan sulla on vanha siru mallina.
Undertaker
Niin.Teme88 kirjoitti:Siis toisen avaimen siru?Rookeri kirjoitti:Isommat avainsuutaritkin kopioivat siruja kunhan sulla on vanha siru mallina.
Mulla kävi ihan sama juttu kun ostin nykyisen zafirani. Autoliikkeestä kotiin toimi moitteitta. Sit toisella avaimella yritin lähteä liikenteeseen niin eipä lähdettykään kun uupui koko siru sieltä avaimen sisältä. Kerkes jo muutama kierosana tulla ennenkuin tajusin tilanteen.
FullMetal
Oulun Åströmillä oli joskus jemmassa vanhoja siruja kourallinen niin joltaki asiakkaalta ku puuttu siru ja sen siitä mainitessa sieltä sitten kokeiltiin että minkä sai ohjelmoitua autoon.
sepse
Joskus (ei aina) auton mukana oleva vara-avain ei sisällä sirua vaan toimii vain sisälle menossa ja virtalukon vapautuksessa / voi myös olla teetetty ilman sirua .
Pikasuutari tosiaan tekee sulle avaimen jossa siru kun otat sen toimivan avaimen mukaan , nyky hinta taitaa olla noin 55-70 eur ja tämän avaimen päässä ei ole kaukoohjainta - ne kauko-ohjain avaimet joutunee tilaamaan merkkiliikkeestä isompaan hintaan.
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Teme88
Voiko tuohon muuten vaikuttaa paristo?
Ei.
Paristo on vain keskaria varten.
Hommaat jostain käytetyn sirun ja joku ohjelmoi sen sun autoosi sopivaksi testerillä.
Auton turvakoodi pitää olla tallessa.
Teme88
Okei, missä toi turvakoodi on?kadett90 kirjoitti:Ei.
Eikös suutaritkin kopio noita?
sepse
Kaukosäädössä paristo /siru ei tarvitse paristoa .
Seppo
Seppo
Teme88
Okei, mutta tuossa toimimattomassa avaimessa ei ole paristoa eikä pariston pidikettasepse kirjoitti:Kaukosäädössä paristo /siru ei tarvitse paristoa .
Seppo
Ei vissiin siruakaan
