Edullista alustasarjaa, B-vectra sport caravan 2001?
stn88
Elikkäs takaiskarit sökönä, niin olisi hyvä sauma pistää koko setti uusiksi. Saako n.380e mistään järkevää satsia tuohon?
Ja saa olla aika jämäkkä alusta.
Tekeekö tällä mitään? http://www.tuningkauppa.com/Opel-Vectra-B-Coilover
-samu-
-samu-
J_J2
Re: Edullista alustasarjaa, B-vectra sport caravan 2001?
Tuosta. Itellä on omassa autossa alla ja hyvin on toiminut.
http://kauppa.fabix.fi/opel-vectra-c-15 ... 4_588.html
stn88
Eipä tuo ollenkaan pahalta vaikuta. Kuinka laaja säätövara tuossa on?
J_J2
Olikohan 25mm-55mm.
Jos takaa tonttiin haluaa kunnolla niin tuon fk ak streetin säätövara alaspäin on riittämätön.
Itteltä otin rälläkällä 1kierroksen pois ja kierreholkit niin alas ku sai ni napa/kaari mitta oli jotain ~320mm luokkaa jos en väärin muista.
Ja mulla meni keula "lesuksi" reilussa 20tkm ajon jälkeen.
Ensi kilometrit oli mahtavat ja niitä tuli hehkutettua, mut sit paljastu pitkän ajon jälkeen karu totuus näistä halpis coileista.
stn88
Lesuksi? Eli siis niikun muuttu löysemmäksi? Jos verrataan vakio sport alustaan,niin oliko sitäkin löysempi?
Joo lesu eli semmonen löysän ja tunnottoman olonen, ja keulasta tuli pomppiva.stn88 kirjoitti:Lesuksi? Eli siis niikun muuttu löysemmäksi? Jos verrataan vakio sport alustaan,niin oliko sitäkin löysempi?
Oli se mun mielestä silti jämäkämpi kuin sport orkkis alusta vaikka meniki lesuksi, mut en itte sit loppuvaihees keulan käytöksestä enää tykänny, takapää tuntu olevan ihan toimiva vielä, mut kai tuo keula niin raskas ni meni sit nopeempaa huonoksi.
J_J2
No kyllä mulla ainaki tuo alusta hyvin toimii eikä se mitään pompi.
stn88
Tulipahan sitten tilattua tuo FK:n sarja. Toivottavasti nyt vähän aikaa toimisi. Hintaa tuli 184e posteineen =)
Jos suomesta ostit ni onhan siinä takuu, et jos menee lesuksi ni pistä takuun piikkiin taas uudet tolpat
stn88
Arvaa vaanjarkkis kirjoitti:Jos suomesta ostit
Kannattaa melekeen noi muutenki halvat coilit ostaa suomesta jos niiden kans jotain tulee, meinaan ulkomaille noitten kans takuu asiois kiva asioida ja siinä vaihees se säästö taitaaki tulla jo omahan takkihin.
Eli suosi suomalaista tässäkin asiassa.
stn88
No opitaanpahan kantapään kautta jos jotain tulloo
stn88
Tulipahan mieleen tuossa kun luki jollain sivulla että ei käy caravan malliin, mutta tuo näyttää akselimassoiksi 1055/1025, Ja otteessa lukee 1025/955, eli ei pitäisi olla onkelmaa?
Ei ongelmaa, se on kait tuo sama alusta kaikkiin moottorikokoihin aina 1.6-2.5, eli se vois olla syy miks mulla meni 2.0 lesuksi se keula.
Hetkinen hetkinen seis. Miksei muuten kävis farmariin, taitaa myyjä vaan pestä käsiään takuusta, ku lähinnä b-omegas ollu ta-technixillä farkun kans ongelmia, mut sedanis taas ei. Mulla ei ainakaa ollu silloin alustas eritelty mihin käy ja mihin ei, pelkästään se akselimassa oli mulla ainaki ratkaiseva juttu.
