Eli siis nyt on käyty läpi kaikki mahdolliset foorumit ja selattu tietoa muiden ongelmista, mutta ei tunnu löytyvän apua, joten kysytääs välillä itsekkin.
Auto on vuoden 1997 MV6 omega automaatti lootalla. Ostin auton konevikaisena ja nyt kun sen sai käyntiin niin liikkeelle lähtiessä syttyy abs ja tc vikavalot tauluun, mittari toimii kuitenkin normaalisti. Autocomin testeri antoi vikakoodiksi -paluupumpun rele/piirivika, kävin myös ajamassa testerin ollessa kiinni ja tietokone näytti jokaisen anturin näyttävän ajonopeuden oikein. Voiko pelkästään tuolla tiedolla luottaa siihen, että tunnistimet olisi kunnossa? Absin ohjainlaitteita näistä on vissiin joillakin hajonnut, mistä tämän kyseisen lootan löytää autosta ja missä absin rele sijaitsee?
Autossa on myös jossain viellä ilmeisesti ilma vuoto kun tuhina kuuluu ja herjaa lambda vikaakin, ei varmaan ole vaikutusta Absien tai tc:n toimintaan, ei vuoda ainakaan jarrutehostajan letkusta. Absin sulake oli myös ehjä. Jos sattuu jollain mieleen jotain niin otan tideon enemmän kuin mieluusti vastaan.
MV6 omegan ABS/TC ongelma.
jjvirtan
Re: MV6 omegan ABS/TC ongelma.
ABS boxin korjauksesta löytyy juttuketju ainakin vectraan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
