Vivaro 2007 Ilmastoinnin sähkövika
mutteripena
Viesti Kirjoittaja mutteripena »
Löytyisiköhän joltain tai jostain kyseiseen kulkineeseen kytkentäkaavio? Antaa vikakoodia P0645 AC CLUTCH Relay short circuit. Rele ehjä, napilta lähtee käsky mutta rele ei vedä. Jotain muutakin tuossa välissä ilmeisesti. Mutta mitä..? Releen kärjet yhdistämällä ilmastointi toimii...
Re: Vivaro 2007 Ilmastoinnin sähkövika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sulake FB2 ehjä?
mutteripena
Kaikki 25A sulakkeet mitkä ilmastoinnille on katoin ja oli ehjät. Minkä kokoinen sulake toi on ja mistä löytyy?
Unohda toi.
Katoin huonosti.Pitäisi olla muutakin pimeänä jos tuo nappi olisi rikki.
mutteripena
Ok. Lisäys vielä että jos releen kärjet yhdistää niin ilmastointi toimii ihan normaalisti ja tuuletin pyörii ja vaihtelee nopeutta mutta jänskättää vaan että jos ei katkokkaan kompuraa tarvittaessa...
mutteripena
Vika löytyi. Kyseessä oli johdinvika niinkuin arvelinkin. Ecun ja relekotelon kun otti konehuoneesta pois ja seurasi ilmastoinnin kompuran releen miinus johtoa joka ilmeisesti menee eculle niin ajovalon alla oli johto palanut poikki liittimen juuresta missä sen väri vaihtuu valko-mustasta oranssiksi. Uusi johdonpätkä vaan väliin ja nyt toimii taas.
