B Vectra 2.0dti vikavaloilee. Ilmamäärämittaus?
jp-84
Viesti Kirjoittaja jp-84 »
Tarvis apuja.
Vectra on alkanut temppuilemaan ja menee vikatilaan reilummalla kiihdytyksellä. Laitos myös savuttaa aika miehekkäästi.
Opelscanner antaa vikakoodiksi: P1100 Critical system malfunction 2 (the sensor signal at control unit terminal 88 is noisy.)
Aikaisemmin antoi myös jotain egr vikakoodia, joka poistui tulppaamisella.
Kävin tänään ostamassa uuden ilmamassamittarin, ei vaikuttanut mitään. Puhdistin nyt sitten map-anturin ja vikavalo syttyy vieläkin mutta hieman korkeammilla kierroksilla, eli jotain sillä vaikutusta oli.
Opelscanner näyttää tyhjäkäynnillä mass air flow sensor arvoa 550mg/stroke ja ohjearvo on 200-350mg. Arvot on samat uudella ja vanhalla massamittarilla. Mitä tässä nyt keksis??
Olin ihan varma että tulee kuntoon tuolla uudella massamittarilla. prk. Etsinkö mä nyt vikaa ihan väärästä paikasta?
jp-84
Re: B Vectra 2.0dti vikavaloilee. Ilmamäärämittaus?
Tuli näemmä vielä himpunverran väärään paikkaan, modet voi nakata tuolle diesel puolelle.
Jäsennumero: 1227
Samalla koodilla on myös imusarjan läpät.
Henska81
Viesti Kirjoittaja Henska81 »
Mä voin ostaa sen mittarin jos myynnissä! :)
Opel Frontera 2.2dti paku 2000
Honda cbr 1200 blackbird 1999
Muijalla Opel vectra 2.0turbo 2006
jp-84
Saat tuon vanhan mittarin 20€. En tiedä paljonko sen kanssa on ajettu, ite oon ajanut sillä 150tkm, että ei välttämättä kovin pitkäikäinen.
Alkaa epäilyttämään että turbo on entinen, autolla ajettu 400tkm. Täytin tienoon mustalla savulla ja kellotin tuossa 0-100kmh 32sek.
Alipainevuotoja ei löydy ja imusarjan läpät liikkuu kevyesti imaisemalla samoin hukkaportin kello toimii ja menee kiinni käynnistäessä.
Autoa kestää polkea kylmänä lähes tappiin ennen vikatilaan menoa, lämpimänä menee helposti vikatilaan jossain 2500-3000 kierroksen kohdalla.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kun sulla kerran on skanneri, niin kato saako se turbo ahtopainetta tehtyä.
jp-84
Ahtaa skannerin mukaan 0.2
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
eli ei ahda, 0.9 pitäisi olla ahtopaineet max.
jos se on egr koodia antanut niin yleensä alipainevuoto taustalla.
imm vikakoodi voi pudottaa myös tuon turbon pois pelistä
ecun pinni 88 tulee sinivalkoisena imm liittimelle. voisko olla kosketus häikkää tms.
550mg/stroke kuullostaa ihan hyviltä arvoilta.
laskennallinen ilmamassa taetaa olla joku 630mg/stroke.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
jp-84
Case closed, ahtoputki halki.
Jeesusteippasin ja kellotin 0-100 14sek, hyvin pelaa. Matka kohti puoltamilliä jatkuu.
jp-84
jarppav
http://www.turbohortum.com/vectra-b-tur ... mu-en.html 19€
on kyllä niin halpoja letkuja että uskaltaiskohan tuolta edes tilailla, maksu kuitenkin käy paypalin kautta
jp-84
On kyllä epäilyttävän halpa, kellään kokemuksia?.. tilasin ite tuolta ebaysta.
