vikaa bensansyötössä?
Blue
Viesti Kirjoittaja Blue »
Vectra -89 on alkanut oireilemaan seuraavalla tavalla: Sammuu yllättäen kesken ajon (hitaassa ajossa), eikä meinaa millään lähteä käyntiin, ei kiihdy kunnolla. Mistähän voisi johtua? Olisiko polttoainejärjestelmässä joku vika? Tuon tarkempia tietoja ei ikävä kyllä ole :sad: Toivottavasti noista voi edes jotain päätellä.
havericky
No sen verran tarkempia tietoa kaipaisi että mikä moottori siinä on?
Blue
1,6 kaasari.
Nurminmi
Viesti Kirjoittaja Nurminmi »
Todennäköisesti kaasarissa on paskaa tukkimassa suuttimia. Ota irti ja puhdista tai sitten puhalla puhtaalla paineilmalla suuttimet puhtaaksi.
Kiihdytyspumpun kalvo entinen?
Tai sitten kaasuttimen toisioläppä ei toimi. Eli ei avaudu alipaineesta. Tarkista/testaa!
Jos kaasarissa automaattinen rikastin. Tarkista myös sen toiminta. Läppä pitäisi olla kiinni koneen ollessa kylmä ja avautua pikkuhiljaa koneen lämmetessä.
Bensapumpun toiminnan/bensansyötön voit testata helposti irroittamalla bensaletkun ennen kaasaria ja laittamalla letkun pään purkkiin ja pyörittämällä konetta startilla(puolalta piuha irti). Bensaa pitäisi tulla purkkiin. Jos ei pumppu paskana tai jossain tukos.
Blue
Autossa on ilmeisesti ryyppy jäänyt päälle, voisiko se aiheuttaa "tukahtumisen" tms? Bensaletku on juuri korjattu.
Kun höllää kaasua ajon aikana, niin auto rupeaa lievästi nykimään. Ryyppy on jäänyt jo pitemmän aikaa päälle, sammuminen lähtiessä ja kiihtymisen heikkous ovat uusia oireita.
Blue
Lisää neuvoja vaan, mä välitän auton omistajalle :smile:
Blue
Nostelen vähän jos jollain olisi vielä jotain vinkkejä :wink:
Nurminmi
Kaasarista löytyy vika.
Jos rikastimen läppä koko ajan kiinni, eikä avaudu edes kaasuttaessa(helppo tarkistaa) ei ihme, että ei jaksa kiihtyä!
Kokeilkaa myös puhaltaa kaasarin suuttimet puhtaiksi.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
eikös tässä kaasarissa rikastinkin toimi
osittain alipaineella ( kun painaa kaasua
niin rikastinläpän pitäisi aueta jonkin
verran ),,,,mahtaisiko alipaineletkut olla
rikki???
fast
Viesti Kirjoittaja fast »
tai jakajan alipainesäädin rikki....
