Omega b x25xe ei käy puolan vaihdon jälkeen
blindet
Viesti Kirjoittaja blindet »
Eli tuollainen x25xe -97 vuoden omega jäi seisomaan talven yli kun se alkoi jokeltelemaan ja käymään viidellä tai neljällä.
Tuomittiin se puola vikaiseksi silloin kun tulpanjohtoja nyppimällä ei käynti muuttunut ja olipahan se aiemminkin temppuillut, välillä toinen puoli pytyistä tuntui sytyttävän seoksen vasta pakosarjassa aiheuttaen korvia hivelevän sinfonian kun sillä matelee keskusta-alueella, kaikkien katseet ooppelissa :D
Nyt uusin sinne tarvikemallisen puolan, uudet tulpanjohdot sekä kaikkea pientä härpäkettä mikä oli vaihdon tarpeessa. Eipä au.ttanut
Startatessa se takkuaa pahasti, öljyntäyttökorkista tulee pihalle pakokaasua, koko kori tärisee, raaka bensa haisee ja se välillä paukuttaa pakosarjassa. Kerran sain sen kaasulla naaraamalla käyntiin, veikkaisin että kahdella sylinterillä.
Ajattelin jo tuon olevan entinen vekotin ja suunnittelin vaihtaa tuon lämpökattilan kolmelitraseen vähemmän ajettuun, mutta pyöritin sitten vielä startilla ilman tulppia ja silloin koneesta ei lähde mitään erikoisia sivuääniä, se jopa pyörii normaalisti.
Puristuspaineita löytyy 13 baria per sylinteri mittarilla joka on kuulemma pitänyt paikkansa tähän päivään asti. :D
Vikakoodejakaan ei ole.
Voisiko uusi puola olla viallinen vai pitäisikö syyttävän sormen osoittaa jotakin asentotunnistinta/ecua?
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
sepse
Re: Omega b x25xe ei käy puolan vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kampiakselin asentotunnistimen kokeilisin vaihtaa kunnolliseen .
Seppo
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kampiakselin asentotunnistimelta tosiaan kuulostaa ja ehdottomasti sitten alkuperäisosa jos meinaa uusia! Eikä nuo tarvike puolatkaan taida hyvässä maineessa olla kutoseen :roll:
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Tarvikepuolissa voi olla eri järjestys tulpanjohdoille kuin alkuperäisessä, omastakin selvisi kokeilemalla.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Jäsennumero: 1227
Pakokaasua öljykorkista?
FullMetal
Huohottimen kautta menee kiisua venttiilikoppaan, varmaan yskii imusarjaan päin ja siitä johtuu. kampitunnistimelle ääni täältäkin.
blindet
Kettunen kirjoitti:Tarvikepuolissa voi olla eri järjestys tulpanjohdoille kuin alkuperäisessä, omastakin selvisi kokeilemalla.
Täh? Kai nyt niihin puolaan tehtyihin merkintöihin voi silti luottaa? :o
Puhdistelin kampiakselin asentotunnistinta tuossa, se oli kyllästetty sen vastapuolen tunnistepyörän kanssa jossain öljybensamoskaseoksessa. Nyt se jopa kuulostaa startatessa autolta, tai ainakin suurimman osan ajasta, mutta eipä se silti hörähdäkkään.
Nyt kun vielä olisi varaa uuteen anturiin :D
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
sepse
No hakekaa tuo viron pommi niin saat vaivanpalkkana ehjän.
Seppo
FullMetal
blindet kirjoitti:
paskan vitut niissä mitään eri järjestyksiä ole.
Siellä on kahdessa rivissä kolme nastaa, puolan sisällä on kolme käämiä tai kelaa niin esim 4 pyttysessä on
1 ja 3 vierekkäin ja 2 + 4 vierekkäin, esimerkkinä kakkosen ja nelosen paikan voi muuttaa keskenään puolassa ja auto edelleen toimii koska puola räpsii kipinää aina molempiin yhtäaikaa... ns hukkakipinä....
blindet
sepse kirjoitti:No hakekaa tuo viron pommi niin saat vaivanpalkkana ehjän.
Seppo
Toivottavasti se tunnistin seuraa autoa vieläkin. :wink:
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
sepse
Mikä on luvattu se pitää / ennen mies maansa myö kun sanansa syö :hypocrite:
Seppo
Kettunen
FullMetal kirjoitti:paskan vitut niissä mitään eri järjestyksiä ole.
Huom! Johtojen paikat merkattu väärin! Ei tosin ollut orkkis vaan motonetistä
blindet
Mulla on ainakin motonettiläisessä merkinnät vasemmalta ylärivistä alkaen 4-6-2 ja alarivi 1-3-5. Kai nyt nuo on ihan OK?
sepse kirjoitti:Mikä on luvattu se pitää / ennen mies maansa myö kun sanansa syö :hypocrite:
Seppo
:peukku:
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Kettunen
Nuo merkinnät oikein.
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Moottorinohjausboksi kannattaa tarkistaa.
Mulla joskus hajos puola ja poltti boksista transistorin joka ohjaa kyseistä puolaa. Oskiloskoopilla mittaamalla sai todettua että boksi ei anna ohjausta.
Käytetyn boksin löysin 40€ hintaan ja kone kehräsi hyvin. Voi toki lainata kaverilta boksia että saa testattua toisella boksilla.
Mika
