Pesu+vahaus
Pesu+vahaus
Moro!
Miten olette auton pesseet ja vahanneet? Tai lähinnä millä tuotteilla, millaista jälkeä?
Itse kävin Autoglymin punaista ostamassa, siihen päälle vielä diamondbriten protective glaze sealant, mitä mieltä olette?
tässä kunhan on aikaa, kokeilen millaista jälkeä syntyy
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Re: Pesu+vahaus
Prestan ultimate shampoo ja Prestan Best Wax. Nuilla on tullu autoa hoidettua ja hyvää jälkeä tulee.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Re: Pesu+vahaus
Laita toisinpäin sillä sealant ei tartu kovinkaan hyvin carnaubaa sisältävään vahaan.Oppelixi kirjoitti:Itse kävin Autoglymin punaista ostamassa, siihen päälle vielä diamondbriten protective glaze sealant, mitä mieltä olette?
Re: Pesu+vahaus
Ja sen autoglymin tilallekin voisi vaihtaa jonkun oikean vahan, esim. Mequiarsin #16.
http://www.mekushop.fi/Kiillotus-ja-vah ... -paste-wax
Tai jos pitää marketista löytyä niin vanha kunnon Simoniz ei ole huono vaihtoehto sekään, hiukka työläämpi tosin kun esim. edellämainittu.
Tuolla Mequiarsilla on tullut omia vahattua, myös Chemical Guys XXX Hardocore Carnauba sekä DODOn Rainforest Rub kuuluvat omiin suosikkeihin.
Pesuun tulee käytettyä
Stjärnägloss Kokonsnöt - esipesuun
DODO Sour Power tai Insta Finish Yellow Wash & Wax - shampoo
Stjärnägloss Hyper Beader - QD
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Re: Pesu+vahaus
Autoglymin Extra Gloss Protection vikaksi pintaan ja yöksi viileeseen ja pimeeseen marinoitumaan....
Saa nähdä vaivaa kiillotuksessa mutta kyllä kiiltää ja kestääkin.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
opel is best
Re: Pesu+vahaus
Oman "huoltokorjaamon" vakiotuotteiksi muodostuneet seuraavat:
Liotinpesuun: Wurth Pineline, seos 1:5 - 1:10
Pesuun ennen vahausta (pinttynyt vaikea lika): Pineline 1:100 - 1:200. Kaikkein pinttyneimpään likaan voi käyttää vahveempaakin seosta, mutta ei kannata kuitenkaan koko autoa suihkuttaa kauttaaltaan. Ainakaan muoviosat tuskin tykkää hyvää.
Pesuun vahausten välillä: Autoglym Bodywork Shampoo Conditioner
Näitä autoshampoo/vahashampoo aineita olen kokeillut lukuisia... ainakin Korrek kestopesu, Biltema vahashampoo, Turtlewax autoshampoo, Sonax/Carlake vahashampoo. Viimeinen oli suuri pettymys. Kerran kokeilin tällä hiljattain vahatun auton pestä ja pesun jälkeen tuntui kuin kaikki vaha olis pesty pois
. Tai sitten ei vain jostain syystä käynyt yhteen Turtle Wax PTFE vahan kanssa. Saman valmistajan liotinpesuvaha on laatutavaraa.
Talvipesuun ja vaikean lian pesuun silloin kun ei jaksa/ehdi/pysty vahaamaan erikseen: Sonax/Carleke liotinpesuvaha. Tämä ei pese vahaa pois, kuten liuottimet.
Vahaukseen:Turtle Wax PTFE autovaha. Antaa parhaimmain kiillon kokeilemistani vahoista. Autoglymin vahoja en ole vielä kokeillut. Suurimpana syynä hinta ja se etten jaksa käydä koko autoa kahteen kertaan läpi (punainen- ja kulta vaha).
Tärkeintä pesussa:
- Panostettava huolelliseen esihuuhteluun paineella, ennenkuin autoon käydään käsiksi sienellä, harjalla tms. Painepesuri lähes välttämätön. Kohtuullinen paine kuitenkin huomioiden. Jos kuraista autoa käydään pesemään ilman esihuuhtelua, niin ei ihme jos naarmuja tulee. Pienikin hiekanjyvä saa näkyviä naarmuja naarmuja aikaiseksi.
- Pesuun käytettävä puhdasta vesijohtovettä, eikä esim. tynnyristä vanhaa sadevettä jossa saattaa olla hiekkaa ym. epäpuhtauksia joukossa.
Ikkunoiden pyyhkimiseen ja sisäpesuun: Wurth pesuvaahto. Sama aine käy sekä ikkunoihin, että sisustaan.
Tärkeintä pesussa:
Re: Pesu+vahaus
Ylläpito:
- Huolellinen huuhtelu
- Bilt Hamber Snow Foam, jokunen minuutti pinnassa
- Huuhtelu
- Kuivaus
Näillä jo pärjää.
- Joskus Bilt Hamberin jälkeen Chemical guys MaxiSuds2:nen pintaan ja kintaalla pyyhintä, sopiva suhde vettä niin käy lompsan päälle niin hirveästi, laimennettunakin tulee paksumpi vaahto ja paremmin pinnassa pysyvä kun bilt hamberista, joka on täyttä kamaa kuitenkin.
- Huuhtelu ja kuivaus
Parasta Foamissa on että ei tule vahingossakaan naarmuja, tai ainakaan itse niitä ole saanut aikaseksi, ei ämpäriä, nopea pestä, ei tartte ees kuivata jos ei huvita ja varmasti lähtee paskat pois, jos on muuten vahat kunnossa. Talvella sen jokusen päivän kun plussaa ollut niin pirun kätevä, ei tartte liottaa näppejä ylimääräsiä.
Viimeisin vahaus:
- Esipesut/kuivaukset
- Bilt hamber Cleanser Fluidilla käsittely, Alu pumppupullosta pintaan ja samantien pyyhintä ennenkun kuivaa.
- PoorBoys Black holella auton läpikäynti. <-- poistaa mikronaarmuja/pyörrejälkiä.
- Chemical guys Pete`s 53 pintaan
Savea en ole ikinä käyttänyt, ei ossoo eikä ole tarvetta kyllä ollutkaan.
Vahakeskustelua hillitön litania tuolla http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p2073118
- Huuhtelu
- Kuivaus
Näillä jo pärjää.
Viimeisin vahaus:
Vectra C Estate -07
Re: Pesu+vahaus
^kyseessä kuitenkin snowfoamin sijasta Autofoamista? Jokatapauksessa tuo autofoam on kyllä lancen kans milti paras ostos autonhoitoon liittyen. Kuivata sen jäljiltä ei todellakaan kannata kuin paineilmalla ja lehtipuhaltimella, kuivausliinan kans tulee varmasti jälkeä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Re: Pesu+vahaus
juu Autofoamia tarkoitin..juzze kirjoitti:^kyseessä kuitenkin snowfoamin sijasta Autofoamista? Jokatapauksessa tuo autofoam on kyllä lancen kans milti paras ostos autonhoitoon liittyen. Kuivata sen jäljiltä ei todellakaan kannata kuin paineilmalla ja lehtipuhaltimella, kuivausliinan kans tulee varmasti jälkeä.
Jos puhtaat mikrokuitu liinat on käytössä, ei niistä liinoista itsessään jälkiä jää.
Vectra C Estate -07
Re: Pesu+vahaus
Joo mutta se pinta ei kuitenkaan niin puhdas ole tuon foamin jälkeen vaikkei siinä silmällä mitään likaan välttämättä näykkään. Jos valkoinen kuivausliina löytyy niin ei muutako testiä. Jos puhdas niin ei pitäs parinkaan kuivauksen jälkeen liinassa näkyä mitään tummentumia
Ja liinoissakin on eroja, ite pilasin tälle kesälle omasta autosta kiillottelut kun oli liian karkea liina ja ipa käytössä myllytysjäämien poistoon kun meinasin pinnottaa, vaan tulipa kyseisestä syystä ja aikataulun puuttesta johtuen vahattua. Ei nyt isoa jälkeä, viimeistelyvaiheella todennäköisesti selviäis.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Re: Pesu+vahaus
Ollu varmaan tuuria itellä ku en oo naarmuttanu tuota
. Eikös tuo Autofoami ollutkin esipesua varten.. pidän ite jatkossa tässä tarkoituksessa vielä enemmän ja nykäsen pintaan vielä head&shoulderssit sitte kuivaus
Vectra C Estate -07
Re: Pesu+vahaus
Koitin em. aineita, varsin tyytyväinen olen. diamondbrite kyllä omasta mielestä tarttui vallan hyvin srp:n päälle, olisin vaan toivonut että srp olisi poistanut pieniä hiusnaarmuja mitä löytyy, joitakin se häivytti kyllä, mutta täysin vakuuttunut en ole
Re: Pesu+vahaus
Ei niitä hiusnaarmuja mikään filleripitoinen aine poista, meikkaa kyllä piiloon mutta sinne ne jää. Jos ne pois haluaa niin myllytys on ainoa tapa saada naarmut häviämään.Oppelixi kirjoitti:Koitin em. aineita, varsin tyytyväinen olen. diamondbrite kyllä omasta mielestä tarttui vallan hyvin srp:n päälle, olisin vaan toivonut että srp olisi poistanut pieniä hiusnaarmuja mitä löytyy, joitakin se häivytti kyllä, mutta täysin vakuuttunut en ole
Opel Monza 2.2E -86
Re: Pesu+vahaus
Juu, esipesua varten on. Hyvin voi virutella ilman kuivailuita jos maantie heti pesupaikan vieressä. Itellä pesupaikka soratien päässä niin en oo jaksanu kinnastaa ku maks kerran kuussa ku kuitenki jo pöly pinnassa ennenku on asfaltilla.whathifi kirjoitti:Ollu varmaan tuuria itellä ku en oo naarmuttanu tuota. Eikös tuo Autofoami ollutkin esipesua varten.. pidän ite jatkossa tässä tarkoituksessa vielä enemmän ja nykäsen pintaan vielä head&shoulderssit sitte kuivaus
Ja se naarmukin on yleensä katsojan silmästä kiinni
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Re: Pesu+vahaus
tiedän tunteen.. vuosi sitte asuin vielä hiekkatien päässä, ei sillo paljon pesut huvittanu.juzze kirjoitti:Juu, esipesua varten on. Hyvin voi virutella ilman kuivailuita jos maantie heti pesupaikan vieressä. Itellä pesupaikka soratien päässä niin en oo jaksanu kinnastaa ku maks kerran kuussa ku kuitenki jo pöly pinnassa ennenku on asfaltilla.whathifi kirjoitti:Ollu varmaan tuuria itellä ku en oo naarmuttanu tuota. Eikös tuo Autofoami ollutkin esipesua varten.. pidän ite jatkossa tässä tarkoituksessa vielä enemmän ja nykäsen pintaan vielä head&shoulderssit sitte kuivaus
Vectra C Estate -07
