ascona b mittaristo
McViima
ascona b mittaristo
semmone homma itellä että tuli yhteen autoon vaihossa 1980 malline ascona s ja siihe on joku vaihtannu joskus omegan 2.0i 8v moottorin ja tuossa autossa on alkuperänen öljynpaine mittari aattelin että jos sen sais toimii ni toimiskos jollai omegan anturilla tuo asconan mittari motonetti tarjos omegan moottoriin semmosta anturia missä on ö-paine valo ja mitarin anturi samas, ja veden lämpötila mittari ei toimi voiko olla että vaatis sitte cih:n anturin että toimis tai sitten on jossai muualla vikaa en sen paremmin oo viellä tutkinnu asiaa jos jollai olis jotai vastus arvoja vois mittailla tuon anturin vaikkapa.
opel commodore gse coupe 1975
vauxhall viva deluxe 1971
vauxhall cavalier 1978
Re: ascona b mittaristo
CIH:n vendenlämpöanturista kannattaa aloittaa ja se motonetin anturi toimii hyvin asconan oman mittarin kanssa lämpömittarin anturin johto taisi olla sininen ja öljynpaineanturille menee kaksi johtoa musta/keltainen ja musta/punainen näin ulomuistista kaivellen
McViima
kiitoksia neuvosta näin täytynee koittaa
