Hei!
Ongelmana siis jo kauan riivannut airbagin häiriövalo, antaa vikakoodin 00078 : Driver side-airbag ignition circuit---Resistance too low eli vapaasti suomennettuna "Kuljettajan sivuturvatyynyn sytytysvirtapiiri- vastus liian pieni". Olen jo kolvannut yhteen kuskin penkin alla olevat sivuturvatyynyn johdot, mutta tällä ei vaikutusta asiaan ollut. Voisiko ongelmana olla rikkinäinen sulake, yritin kyllä jo katsoa että kaikki näyttivät ehjiltä? Ani harvalla ongelmana liian pieni vastus, yleensä esiintyy liian suuri vastus jolloin ongelmana voisi olla huono kontakti kahden piuhan välillä jne., joten googlettamalla en apua löytänyt. Olisiko viisaammilla neuvoja?
Kiitos jo etukäteen!
Airbag koodi 00078 : "Kuljettajan sivuturvatyynyn sytytysv..
xaffster
xaffster
Re: Airbag koodi 00078 : "Kuljettajan sivuturvatyynyn sytyty
..unohtui vielä mainita, että yhden mahdollisen syyn löysinkin, elikkä oikosulku. Mistä tällaista oikosulkua sytytysvirtapiirissä sitten pitäisi lähteä etsimään?
Lisäksi jossain mainittiin mielestäni (hieman epäselvästi kylläkin) että syynä voi olla matala akun jännite. Auto tosiaan on seissyt muutaman kuukauden käyttämättömänä, joten varmasti on jännitteet matalalla. Välillä auto päästää matalan tuuttauksen kajareista, olisiko tämä joku varoitus matalasta akun jännitteestä vai? Ohjekirjassa ei mainittu moisesta mitään.
xaffster
Eikö tosiaan kenelläkään tietoa tästä?
T. Apua kipeästi kaipaava
xaffster
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
AKun lataus täyteen olisi tietysti helppo kokeilla, mutta ei sen pitäisi kajareista mitään tuuttailla sen takia.
Lieneekö sulla radiossa jotain tuuttauksia sitten? Alkuperäinen radio näyttäisi kuitenkin olevan jossain tekemisissä myös bägin ohjausyksikön kanssa.
Vika voi olla bägin ohjausyksikössä tai bägissä itsessäänkin, mutta niitä on aika huono lähteä tässä arpomaan.
xaffster
Lurttinen kirjoitti:AKun lataus täyteen olisi tietysti helppo kokeilla, mutta ei sen pitäisi kajareista mitään tuuttailla sen takia.
Radio ei ole päällä joten eipä pitäisi tuuttaillakaan. Sellaisen huomion vielä tein, että kun otin kolvaamani liitoksen auki ( sinivalko, eli kuskin sivuturvatyyny), ja ajoin vikakoodit siten, etteivät piuhat olleet missään kosketuksessa, vikakoodi hävisi??
Eli jos ovat kosketuksessa niin herjaa että liian pieni vastus ja jos piiri kokonaan auki etteivät koske toisiinsa niin sitten vikakoodit häviää??
Olisiko tästä apua..
jjvirtan
Automalli ja vuosi ois mukava tietää..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
