OPEL OMEGA-b 2001 radio safe
Eli opel omega-b 2001 vuosmalli 2,6l v6.
radioon syötetty väärin kolme kertaa väärä autopassi koodi,
ja näytössä on 7 safe, eli 7 yrityskertaa jäljellä.. mutta enään radio ei anna syöttää koodia, joka olisi siis varmuudella oikea (kysytty liikkeestä).
olen odottanut kyllä vaikka kuinka kauan useaan otteeseen antaisiko laittaa koodin mutta ei anna, safe lukee vaan näytössä ja ei muuta, sitten kun painaa (as) nappulaa näyttöön tulee safen eteen 7.
eli näyttää 7-safe.
miten voisin syöttää koodin nyt kahden virheellisen kerran jälkeen, vaikka olen odottanut jopa tunteja että antaisi sijoittaa koodin.
1.väärin kerta odotusaika 10sec
2.väärin kerta odotusaika 10sec.
3.väärin kerta odotusaika 10min.
eli olen odottanut tuon kyseisen 10min 20sec monta kertaa enemmän jopa useamman tunnin, myös akku on irroitettu ja ei tapahdu mitään eli ei anna syöttää koodia.
Mikä neuvoksi?
eli näyttää 7-safe.
Mikä neuvoksi?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: OPEL OMEGA-b 2001 radio safe
Onko sulla ollut myös virta päällä tuon odotusajan?
ei ole ollut kuin max 30min.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jätä virrat päälle muutamaksi tunniksi.
nyt pari kertaa on virrat ollut päällä ja odotellut. safen jälkeen tulee vain 7 0 näyttöön eli väli 7 väli 0 . eikä anna syöttää koodia, uudelleen radion käynnistys aloittaa uudelleen
odotusajan.
odotusajan.
eli tulee siis safe odotuksen jälkeen http://imageshack.us/photo/my-images/43/wjs5.jpg/
Radio toimii jälleen! kiitos kaikille. lähti pelittämään kun laittoi 7-safe tilaan odottelemaan niin tuli 7 ---- ja koodin pystyi syöttämään.
- kadett90
- OCF Member 2024
Kauanko jouduit odottaan?
virrat päällä sattumalta kaupungissa parkissa olin, niin 10min ja antoi syöttää koodin. eli jos sama ongelma teillä ja lukee "safe" paina (AS) nappulaa jolloin tulee syöttökertojen määrä vierelle. niinkuin minulla 7 safe ja odottelin jolloin tuli 7 ---- ja antoi syöttää koodin. kyseessä oli ccr 2006 philips radio, joka otettiin irti, akku irti .. ja ei pelittänyt.
