Ilmeni sellainen ropleema kun katselin kontin kaasujousia, niin kuskinpuoleinen jousi ei ollut autossa mitenkään kiinni, eli kontti ei pysy auki ollenkaan. Otin jousen kokonaan pois niin kiinnikekohta itse takaluukussa toimii niin että mutteri on integroitu reiän sisäpuolelle mihin itse jousi pyöritetään, mutta autossa olevasta reiästä on se mutteri irronnut joten jousi ei ollut siinä kiinni. Miten lie saa mutterin vastakappaleeksi rungon sisään, kun sisustaa purin niin mitään aukkoa tai vast. ei ole:/
Oli kyllä vaikeasti selitetty, mutta jospa joku ymmärtää.
Autona siis vectra b -97 farkku
Laittaisin kuvan jos osaisin
