Tässä yksi uusi Opel Club Finlandin jäsen tarviis vähän neuvoo.
En ole kovin paljoa rassannut autoja ja siksi näinkin yksinkertainen kysymys. Mutta miten saisin tuon etusivulasin irti ?
Jotta voisin vaihtaa koko lasinnostimen. Ei nimitääin toimi helteellä. Varaosan sain jo hankittua, mutta se oli vm 95 calibraan ja itsellä on vm 96 calibra. Liitin on muuttunut ja pitää vähän kikkailla, eivät suostuneet merkkiliikkeessä kikkailee. Ja jos lasinnostimen vaihtoon on vinkkejä, otetaan nekin mielellään vastaan. Ilmeisesti pitää porata vanhat pop niitit irti ja jne.
Petri
Opel Calibra 96 2.0 16V, 135 tkm. Helmi siis ja ollut mulla nyt jos reilut 10 vuotta ympärivuotisessa ajossa.
Calibran etusivulasin vaihto
rapepp
Re: Calibran etusivulasin vaihto
Ei siinä muistaakseni juuri muuta ole kuin niiden kaikkien niittien poisporaaminen millä nostin on ovessa kiinni. Lasia ei tarvitse irroittaa nostimen vaihtoa varten. Lasi jää vain vailla tukea kiskoihinsa vapaasti liukumaan kun nostimen ottaa pois.
Suurin ongelma on nostimen keplotteleminen pois oven aukoista, siinä voi joutua vähän aika venkslaamaan että keksii missä asennossa ja miten se tulee pois sieltä. Tarkemmin en kyllä muista enää, niin pitkä aika on tuosta.
hokku
Kiitoksia, hiukan kokeilin ja toi saattaisi toimia. Täytyy vaan jotenkin se lasi jumittaa sit ylös kun saa sen irti tosta nostmesta.
Petri
Petri
hokku
Nostimen vaihto onnistui näillä ohjeilla. Kiitos siitä. En olisi ehkä uskaltanut aloittaa ilman ohjeita. Nyt pitää vielä ratkaista et miksi nostin luulee yläpäätä vieraaksi esineeksi ja lähtee takas alas yläpäähän päästyään.
Petri
Petri
sedan c18xe
kokeile "opettaa" nostin eli pidä nappia muutama sekunti pohjassa vielä kun lasi on noussut ylös..
hokku
Tiedän tuon "kikan", mutta ei auta kun lasi lähtee aina alas ennenkuin on pysähtynyt ylös. Lasi on näköjään hiukan vinossa ja tuo voi olla syy, pitää säätää joku päivä.
Petri
Petri
