vecra b luistonesto
ottob
vecra b luistonesto
Viesti Kirjoittaja ottob »
moro! kysyisin mistä tietää onko luistonesto tc..päällä..on opel vectra bmalli nappula on missä (tc)..onko silloin päällä kun valo palaa vai toisin päin..et valo ei pala...kiitos!!! :bonk:
Jäsennumero: 1227
Re: vecra b luistonesto
Hiekkatie, ykkönen silmään, kaasu pohjaan, kytkin ylös.
Jos sutii, paina nappia ja toista testi.
Kun saavutetaan haluttu lopputulos, eli TC alkaa puuttumaan auton käyttäytymiseen, katsotaan millaisessa asennossa kytkin on?
Havainnoidaan palaako valo vai ei ja muistetaan lopputulema.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kun valo palaa niin luistonesto on pois.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
On meinaan talvikelissä niin ärsyttävä tuo TC:n merkkivalo, että nyppäsin kyseisen merkkivalon polttimon kokonaan pois kun oli muita hommia mittariston suuntaan. Suosittelen kaikille muillekin 2-litraisen Vekun omistajille.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
