Veto kateissa, käy muuten hyvin, Automaattilootalla.
Tuntuu että ei kiertäis yli 4000 rpm ja tyhjäkäyntikin vaeltaa.
Antureita näyttäis olevan paljon ja ei sytytä vikavaloa.
opel vectra b V6
akuhil
Re: opel vectra b V6
Voisko vaikuttaa kun ei toimi matkamittari ja lämpötila /radionäyttö?
Jos ei kierrä yli 4000rpm, viittaisi siihen, että siellä on moottori häiriö/vikatilassa, ja sen vuoksi varaohjelma päällä, mikä estää koneen kierrosten nousun tuota ylemmäksi.
Vikavalo ei siis pala, mutta toimiiko se? Eli se palaa kiinteästi, kun sytytysvirta on päällä?
Oletko kuitenkin lukenut tai luettanut mahdolliset vikakoodit?
akuhil
On ihan hengetön alhaalta asti, vikavalo syttyy kun laittaa virrat päälle ja mun mielestä kyllä vilkkui ennen starttausta. Nyt akku ja puola irti, mittasin puolan, oli ihan ok. Vikakoodeja en oo vielä lukenut, pitää huomenna nekin katsoa.
Tuo vilkkuminen kertoo, että sinne ECU:n muistiin on tallentunut vikakoodi/-koodeja.akuhil kirjoitti:On ihan hengetön alhaalta asti, vikavalo syttyy kun laittaa virrat päälle ja mun mielestä kyllä vilkkui ennen starttausta.
akuhil
Anto ensin 0335 kun koitin kone sammuksissa. Käynnissä ei enää tullut mitään. Pitää alkaa ensin tulpista.
Edellinen omistaja ei ollut niitä vaihtanut...
akuhil
Tuli vielä yksi juttu mieleen, tuntuis vielä että jää kierrokset päälle kun ilman kaasuakin kulkee tasamaalla..
Ei taida tulpat tohon auttaa? No kannattaa nekin uusia kun taitaa olla alkuperäiset.
akuhil
No, ei tulpat mitään auttanut, kuten ounastelin. Tulpat mustat eli taitaa rikkaalla olla. Mitäs seuraavia osia laittais?
