opel zafira-a. missä vika??????
darklord
Viesti Kirjoittaja darklord »
syttyi toi vika valo ja se sammuilee jonkin ajan kuluttua. ja tekee seuraavaa käy tyhjä käynnillä lämpimänä 0500-0900 välissä. välillä on tuolla 0500 ja alempi... melkein sammuu jollei polje kaasupoljinta. ajossa häviää tehot ja palautuu takaisin ihan 2 sekunnissa... nii ja kyseessä on 1.8l 2000v. nyt päivitetty HEI PLIIIS... te viisaammat auttakkee...
vetkula4x4
Re: opel zafira-a. missä vika??????
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Lue vikakoodit itse ohjeet täällä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
Toki kannattaisi vuosimalli ja koneen kokokin mainita.
darklord
jeps lukisin vikakoodit kyllä jos olis laitteet sille... =( enkä turhaan kyselisi täällä mitään apuja...
SunDime
Viesti Kirjoittaja SunDime »
Miltä paikkakunnalta? Vantaalla ja Mäntsälässä mä voin lukea ne koodit sulle.
darklord
Turku =(
vetkula4x4
Itsellä samalla koneella zafira. Oletko siis kokeillut klemmarilla lukea koodit ohjeen mukaan? En ole kyllä varma pystyykö enää -00 vuodesta ylöspäin lukemaan noin, kun on tuo op-com nin ei ole tullut kokeiltua.
Undertaker
helpottas kummasti jos tietäs mikä kone on kyseessä. Kyllä ainakin minun x18xe1 koneesta pystyy klemmarilla lukemaan vikakoodit.
darklord
no siellähän se lukee kun lukee loppuun asti... joo misäs tää obdsijaitsee zafirassa kun en viel oo löytäny...
Jäsennumero: 1227
Käsijarrukahvan alla, muistaakseni. Aika syvällä muovin alla.
darklord
kiitos.. löysin sen jo youtubin avulla aikaisemmin vauxhall nimel =).
darklord
tätä ei oo tyhjennetty ikinä.... =(
vetkula4x4
darklord kirjoitti:tätä ei oo tyhjennetty ikinä.... =(
Mitä koodeja antoi :roll:
darklord
nyt on koodi luettu 505 koodi oli P0505 Tyhjäkäynnin valvonta toimintahäiriö???
FullMetal
on taas niin sekava viestiketju niinku juosten kustu mutta meikäpä sanoo että sulla on sähkönen kaasuläppä siinä vehkeessä
kokeile putsailla se ja jos ei auta niin mee merkkiliikkeeseen ja pyydä moottorinohjainlaitteen ohjelmointia tai päivitystä (millä nimellä nyt haluaa kutsua)
sen jälkeen jos tyhjäkäynti häviää kokonaan niin läpsäytät uuden kaasuläppäkotelon paikalleen ja auto on kunnossa.
pätee tietenki vain jos sulla on x18xe1 se moottori.
Jäsennumero: 1227
P0505 - Idle air control voltage low
Kaasuläppä voi olla viallinen, johtosarjassa ecuun asti voi olla poikkinaisia johtoja tai moottorinohjausyksikkö on viallinen.
