Startin kehän suoruudesta
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Irroiteltiin vanhasta vauhtipyörästä startin kehä, ei oikein irronnut pelkästään lämmittämällä painoa päällä joten prässiä näytettiiin mutta aavistuksen meni kieroon kehä kun ei ihan tasaiseen jakautunut paino.
Ei paljoa mutta sen verran että tasaisella pöydällä huomaa . Ei siis soikeaksi mennyt vaan sivusta katsottuna heittoa n10cm alueella max millin verran.
Mietin vaan että että tekeekö tuolla mitään vai irroitetaanko paremmalla menestyksellä uusi, nuita kun on vielä useampi kokeiltavaksi :D
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
