commonrailpumppu astra h 1.7 vm 2008
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd »
Autossani ollut ajoittain pientä nykimistä kylmänä, sekä kuulunut outo ulina jakopään puolelta ja tuntus et tulis korkeapainepumpusta, vikakoodeja eikävuotoja ole moottoripuolelta löytynyt. tuossa ääni kuuluu 15s kohdalla http://www.youtube.com/watch?client=mv- ... nomobile=1 Onko kellään ollu vastaavaa, ja voiko pumppua korjata? Ainiin polttoainesuodatin oli jostain syystä menny mustaksi. Suurin pelko tuossa on se että jos pumppu leipos kiinni ni kansiremontti saattas olla edessä (ajettu 145tkm)
jnd
Re: commonrailpumppu astra h 1.7 vm 2008
Tuossakin näyttäs kuuluvan sama ääni, jos tosta sais paremmin selvää http://www.youtube.com/watch?v=lbauRuKeB_s
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... lletins%3F tuolta löytyi tuommonen teksti, voisiko syy olla tuossa mahdollisesti?
Technical Service Bulletin 2347
Subject: Engine A/Z17DTx, High pressure pump - Moaning noise
Brand: Model: Model Year: VIN: Engine: Transmission:
from | to from | to
Opel, Vauxhall Meriva 2004 - Z17DTH| Z17DT| Z17DTR
Opel, Vauxhall Corsa-C 2004 2007 Z17DTH
Opel,Vauxhall Corsa-D 2007 - Z17DTR
Opel,Vauxhall Astra-H 2007 - Z17DTR,Z17DTJ
Opel,Vauxhall Zafira-B 2008 - A17DTJ,A17DTR
Opel,Vauxhall Astra-J 2010 - A17DTJ,A17DTR
Option
Complaint Customer complains about some kind of moaning noise (flow noise) from the High Pressure Pump area. Moan noise is mainly to hear in vehicle overrun condition with released throttle pedal and sometimes also to hear during engine idle.
Cause The most reliable root cause is some kind of air ingress into the low pressure side of the fuel system. Air bubbles in the fuel system might cause such a noise which does not harm the system at all.
Production
Remedy
In case of customer complaint the fuel filter and feed pipe
have to be replaced.
Please be aware that the moaning noise might no disappear completely
but this has definitely no negative impact to the engine or
fuel system durability.
It demonstrates the current state of the art for that vehicles/
engine combination.
Note:
Do not replace the high pressure pump.
Oma lontoon taito on todella heikko :(
jnd
Ääni lakkasi kun vaihdoin suodattimen, mutta palasi n.800km ajon jälkeen, suodatinkotelon pohjalla näky pienen pieni määrä jtn metallimurun näköstä, sekä suodatin oli alkanu mustumaan alareunasta :S
