Pari kertaa jättänyt starttaamatta, molemmilla avaimilla kerran.. cim ohjelmisto päivitetty 2009, eli meneekö cim moduuli vaihtoon?
Vikakoodit:
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Not present
zafira b cim vika?
hsk
zafira b cim vika?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Re: zafira b cim vika?
Jos päivitys on silloin 2009 oikeasti onnistunut, niin melkeinpä menee CIM - vaihtoon ainakin kenttäapuohjeen mukaan. Vuodesta 2008 alkaen on ollut parannettuja (ymmärtääkseni muutakin kuin softa) CIMejä saatavilla.
Kenttäapuohje: 2115
Vika: Ohjauspylvääseen integroitu moduuli (CIM) - Moottori ei käynnisty, vikakoodit P1614 / P1616 ja/tai B3055 tallentuneet
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2004...2007,Zafira-B 2005...2007 All,All
Valitus: Moottori ei käynnisty, vikakoodit P1614 / P1616 ja/tai B3055 tallentuneet.
Syy: CIM:n ohjelmistoheikkous.
Tuotanto: MV:sta 2008 parannellut CIM:t uudella ohjelmistolla on otettu käyttöön tuotannossa.
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, ohjelmoi CIM uudelleen TIS 2000:n
ohjeiden mukaan TIS 2000:n DVD-versiolla 83 tai myöhemmällä.
Tärkeää: jotta ohjelmointi onnistuu, noudata TIS 2000:n ohjeita ja
valmistele CIM ohjelmoitavaksi Tech 2:lla ennen uudelleenohjelmointia.
CIM:n SPS-ohjelmointimenettely:
--> Valittuasi MV:n ja auton paina "Enter"
--> Kori "Enter"
--> CIM "Enter"
--> Lisätoiminnot "Enter"
--> SPS-ohjelmoinnin asetukset "Enter" - CIM:n SPS-ohjelmointi tehdään
--> Poistu
Tee tämän jälkeen CIM:n SPS-ohjelmointi (vanha ohjelmistoversio:
M: --.57; uusi ohjelmistoversio: M: --.62).
Tärkeää: CIM:n ohjelmoinnin aikana kaikki "Katkaise sytytysvirta"
-viestit on jätettävä huomiotta, muuten CIM:n ohjelmointi ei onnistu.
Huom.: Ongelma ei koske PEPS:llä varustettuja autoja, joten niissä
CIM:ää ei voida ohjelmoida.
Ryhmä: N - Sähkövarustus
Vikaryhmä: 04 - Sähkövika,21 - Huono käynnistyvyys
Vikakoodi: P1614,P1616,B3055
Kenttäapuohje: 2115
Apuohje:
--> Kori "Enter"
--> CIM "Enter"
--> Poistu
hsk
Joo uskon että päivitys on onnistunut, kun merkkihuollossa kuitenkin tehty kuitin mukaan ja op-com näytti myös että 2009 tehty päivitys. Pari viikkoa sitten ostettu auto liikkeestä, niin ajattelin jos tuon laittelis kuntoon, kun saa vielä korvausta liikkeeltä..
Ok. Kannattaahan tuo sitten kuntoon laitattaa ja mahdollisimman pian. Toivottavasti tosiaan liike korvaa... ainakin suurimman osan. Velvoite tietty on liikkeellä, mutta kaikki liikkeet eivät noin vain halua korvata.
