mittari/starttaus vika.
matti_heinonen
Viesti Kirjoittaja matti_heinonen »
moro. Olisko jollain havaintoo/tietoo et mistä mahtais johtuu et mittaristosta ei lämpö ja bensamittari toimi? nopeusmittari toimii silleen et viisari hyppii edes takasin. samalla akkuvalo vilkkuu nopeusmittarin tahtiin. Oliskohan mittaristo sökö vai olisko vika kenties jossain muualla.? välillä kylmänä kun käynnistää niin mittari toimii hetken ihan normaalisti, näyttää lämmöt bensan ja nopeusmittarin viisari ei hypi. Mutta kun lämpee niin samat viat tulee esiin.
toinen vika olisi että ei lähde ekalla startilla käymään mutta toisella lähtee?.
Auto on siis opel omega A 2.6 -91 manuaali
Ja jos vika on mittarissa niin jos jollain on tuohon malliin oleva mittari jossain nurkissa niin ostan pois :)
