C Vectra -03 2,2 "pompottaa" #Ratkaistu#
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Terveppä taas, nyttenkun 3 vikaa on jo hoidettu (avaimen microkytkin, ulkokuori sekä takakontin lukon korjaus) niin on aika alkaa pohtimaan että mikä ihme se tossa autossa tasakaasulla pienissä nopeuksissa "pompottaa"?
Eniten se tuntuu ihan tasakaasulla 3 tai 4 vaihteella ajaessa suoralla tiellä pinta kaasulla meno on aivan kuin eturenkaat olisi kirjaimillisesti hieman kulmikkaat. tasaista pompotusta että oikeestaan myös kuski hytkyy samalla (lievästi) mitään ääntä ei tuu eikä kolinoita.
Tuota asiaa tutkittua olen huomannut senkin että samaa pompottamista tulee myös kun vaihteen heittää vapaalle ja antaa vaan rullata ja koska näin on alkaa vika oleen entistä kummallisempi sillä toi ilmeisesti sulkee ainankin osittain pois vetonivelvian jota epäilin ihan ensimmäiseksi samoiten vaihelaatikkovian.
Autoa ostaessa koeajolla tuota en huomannut (2kk sitten) mutta silloin huomasin kotiin ajaessa että 100km/h ja vastaavilla nopeuksilla rattiin tuntuu lievää ravistusta jonka silloin otaksuin tulevan vain tasapainotus viasta eturenkaissa. kun asiaa miettii niin on vaikea uskoa että tasapainoitus vika pompottais tossa 40-50 nopeuksilla vielä.
Autoon on edellinen omistaja vaihtanut kuskin puolen alatukivarren sekä kuskin puolen pyörän laakerin. joten alko tuleen mieleen voisiko tuo pompotus tulla vaikkapa apukuskinpuoleisesta laakeri viasta? mitäään ääntä ei siis kuulu eikä kolinaa missään nopeudessa eikä montuissa eikä myös kurveissakaan.
Vetoniveliä näistä on ilmeisesti mennyt melko monellakin mutta käsittääkseni ne oirehtii yleensä silloin kun on selvä veto päällä tai rattia käännetty paljon. jolloin kuuluu naksumista tms ääntelyä jota tässä tapauksessa ei ääntä tule
Mielellään kuuntelisin asiantuntioiden kommentteja mahdollisesta viasta.
#Ratkaisu vikaa oli se että kesävanteissa ei ollut ollenkaan soviterenkaita ja niiden asennus poisti "pompottamisen" häivähdys niihin jäi epämääräistä värinää mutta se taas jostuu siitä että alla halvat kiinan kumit joissa "selkäheittoa" pahin pompotus vika kuitenkin poistunut ja noilla taas pystyy ajeleen :food:
jrauhala
Re: C Vectra -03 2,2 "pompottaa"
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
En ole asiantuntija, mutta itse ainakin tarkistaisin sen tasapainotuksen/onko paskaa vanteissa. Voihan se olla, että ovat vain vähän epätasapainossa, jolloin ei välttämättä pompota taajamanopeuksissa?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Jäsennumero: 1227
Vajaa rengas saattaa myös aiheuttaa jänniä tuntemuksia rattiin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kokeile vaihtaa renkaat edestä taakse muuttuuko vika mitenkään,vois olla kudos vikaset pyörät.mutta katso ne rengaspaineet ensin kuten Lurttinen sanoi jos sitä et ole vielä tehnyt.
jotkut renkaat esim aikoinaan joku nokian malli oli sellanen että auto ollut auringon paisteessa,"pompotti" ekat kilometrit mukavasti mutta sitten rauhottui.
Mulla nuo goodridet pompottaa ekat kilsat yönyli pihas seisottamisen jälkeen mut sit rauhottuu ihan normaaliksi. Joten veikkaisin vian olevan renkaissa.
matti65
Kiitoksia kommenteista, moni arvelee että vika tulee renkaista ja se on täysin mahdollista.
Tuossahan on näköjään 18" renkaat mutta muistelen sitä että noi renkaat ei ole mitään "merkkirenkaita" vaan ilmeisesti jotkin halpis mallit en muista merkkiä kun en ole auton vieressä. joten voihan olla että halvat kumit aiheuttaa tuota pompottamista. kun asiaa muistelen niin usein sen pompottamisen huomaan juurikin liikkeelle lähdössä herkimmin ja sit enemmän ajettuna harvemmin mutta kuitenkin myöhemminkin sen havaitsee.
Mikäli pompotus aiheutuu huonoista kumeista (pintaa kyllä on noin 6-7mm) niin silloin ristiin vaihtaminen eestä tääkse ei välttämättä muuta mitään. tulikin mieleen että pitäiskö tehdä niin radikaali liike ja vaihtaa eteen vähäksi aikaa nokian talvi nastat ne ainankin on merkkirenkaat joskin tuuma koko vain 16" mutta sillä ei toki merkitystä. samalla vois tarkistaa onko pyörän laakerissa välystä ja käsin heiluttaa vetareita onko niissä välystä.
matti65
Rengasmerkki tsekattu ja kyseessä erittäin halvat kiinalaiset kumit Goodride SV308 225x40x18 huh huh voi siis hyvinkin vika olla noissa kumeissa. kunhan ehdin vaihdan nokian talvikumit eteen ja testaan onko eroa.
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
matti65 kirjoitti:Rengasmerkki tsekattu ja kyseessä erittäin halvat kiinalaiset kumit Goodride SV308 225x40x18 huh huh voi siis hyvinkin vika olla noissa kumeissa. kunhan ehdin vaihdan nokian talvikumit eteen ja testaan onko eroa.
tai sitten on vaan painot lentäny vanteesta kun yleensä noihin kiinakumeihin joutuu aika paljon laittamaan tasapainoja vaikka vanne olisikin tikkusuora.
kannattaa se vielä tsekata. vanteessa näkyy kyllä jos painot on jostain kohtaa lähteny.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Itselläkin tuollaista ihme pompottamista ensimmäinen 1-2km kun aamulla kotipihasta lähtee. Talvirenkailla en huomannut mitään mutta kun nämä kesärenkaat (linglongit) alle niin ihmettelin mistä moinen tuli.
Tuo rengashomma selittäisi kyllä omallakin kohdalla tilanteen.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä oli tuommoset goodride sv308 renkaat b-vectrassa ja koko oli muistaakseni 205/50-17. Yhden kesän ajoin ja huomasin lopulla syksyä että hiukan jyttyyttää aamulla kun lähtee ajamaan ja muutenkin pitävät hiukan enemmän ääntä en silloin enempää alkanut tutkimaan kun oli renkaiden vaihto tulossa.
Talvirenkaita kun vaihdoin niin tutkin noita renkaita ja sisäkantit oli takasista ihmeellisesti kuluneet vähän kuin olisi puukolla vuoltu ja etusissakin oli jotain outoa tämän huomasi renkaiden/vanteiden ostaja seuraavana kesänä. Toki hiukan oli takana camber miinuksella mutta ei se selitä tapaa miten se rengas oli kulunut. Muistelen vain silloin lukeneeni että noissa renkaissa on rungon kanssa ollut ongelmia enemmältikin ja olikohan ihan tuo malli vaiko joku muu goodride niin kielsivät saksassa myynnin kun oli testissä hajonneet alle tämän taas kertoi rengasasentaja kun toisia renkaita vein tasapainotukseen.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
"hammastus" renkaassa ja värinä alustassa voi johtua myös huonoista iskareista.
Halppisrenkaiden tapauksessa tärinä eri muodoissa voi johtua myös siintä että vaikka rengas olisi tasapainossa se ei välttämättä ole pyöreä.
matti65
Asiaa tutkittu tänään lisää sadepäivän kunniaksi.
Ensinnäkin renkaiden ilmanpaine oli ok (2,4bar) toiseekseen ne olivat kuluneet tasaiseen ehkä keskeltä hieman enemmän mutta tasaiseen ei auraus ilmiötä eikä muuta epätasaisuutta. sitten tein niin että otin toisen kulman ilmaan ja meinasin et käynnistän koneen ja laitan renkaan pyörimään jotta näkisin mahdollisen säteittäisen heiton. no niin tein mutta pyörä ei lähtenytkään pyörimään? ilmeisesti luistonesto estää tuon asian?
Tasapainoja etupyörissä oli toisessa 45g ja toisessa 55g ilmeisesti kaikki painot oli kiinni vaikkakin siellä oli liima jäämiä vanhoista painoista mutta oletan että ne on vanhojen tasapainoitusten jälkiä eikä nyt mitään ole irronnut. kokilin myös välykset ja pyöränlaakereissa ei yhtään välystä ei myöskään pallonivelissä eikä koiranluussa.
Seuraavaksi vetareiden kimppuun. molemmat uloimmat nivelet välyksettömiä MUTTA sisemmissä noin 2 mm poikittaisvälystä. KYSYMYS onko normaali määrä vai onko sisemmät nivelet sökönä mitään ne ei kuitenkaan äännä. suojakumit oli ehjät.
Lopulta tein niin että laitoin eteen liki uudet nokian nastarenkaan (16") ja kruisailin niillä huolttikselta kotiin (2km) aika rapinanhan ne piti mutta sitä pompotusta ei noin lyhyellä matkalla ja noissa nopeuksissa 30-50km/h kerennyt tuntua lainkaan. jätän noi nyt alle muutamaksi päivää ja testaan kunnolla kaikissa nopeuksissa ja tilanteissa. mikäli ei edelleenkään pompota niin vika oli silloin paskoissa kiinan kumeissa.
Raportoin lisää kun saan hieman testiajoa lisää.
matti65
Testikoeajo tehtynä (5km) nopeuksina 30/50/80/110km/h
Missään nopeudessa ei tunnu pompottamista laisinkaan :food: todella loistavaa. myöskään tuolla 110 nopeuksissa ei tullut sitä pikku värinää joka oli kiinan kumeilla elikkä nyt vaikuttais voimaakkaasti siltä että vika on noissa kiinalaisissa paskakumeissa mikä on siis ihan hyvä uutinen kuin että vetarit ois paskana tai peräti laatikko.
Seuraavaksi meinasin tehdä sillein että vaihdan takaa eteen ristiin kesärenkaat (Jartsan ehdotus) ja katon jatkuuko samainen pompotus ja mikäli jatkuu niin sitten koitan tasapainotuttaa noi vielä uudelleen ja jos vieläkin niin sit läksi kumit vaihtoon. onneksi kesälomaa vielä jälellä niin kerkiää tuusaa ton kanssa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Vihonviimeiset tuollaiset Kiinassa valmistetut erikoisvanteet ja renkaat,varsinkin tuossa koossa.Kun laitat talvirenkaat peltivanteilla alle huomaat kuinka paljon parempi ajettavuus niillä on.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
pekedk
hyvä jos vika hävisi tuolla renkaiden vaihdolla. kannattaa kuitenkin pitää mielessä vielä, että matalalla renkaalla esim alkava laakeri vika on havaittavissa helpommin kuin korkea profiilisella talvirenkaalla.
itsellä aikanaan alkoi jurina kuulua ja tuntua kun laittoi matalaprofiilisen renkaan. laakerissa ei ollut väljää, mutta oli silti lopussa. Laakerin vaihdolla helpotti.
Toivotaan kuitenkin, että vika selvisi :thumbsup:
