Imuilman lämpötila anturi
oopelisti84
Viesti Kirjoittaja oopelisti84 »
elikkäs tuota vikakoodia alkoi tänään herjaamaan kun vaihdettiin jakoremmi kaikkineen hiluineen.. mistä kyseinen voi johtua ? ja jos aikoo moottorin häiriövalon poistaa niin onko se pakko käydä kuittaamassa vai saako akun kenkää irroittamalla pois ? auto on nyt sitten omega 2,5v6 bensa.. aiemmnin mitään vikavaloa/vikakoodia ollut ennen tuota jakopääremppaa..
caravan69
Re: Imuilman lämpötila anturi
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
johdot väärinpäin siellä imukärsän varrella. se ne kaksi samanlaista johtoa kun vaihdat paikkaa niin toimii taas eikä tarvitse kuittailla koodeja kun vika vain poistuu
oopelisti84
onko sulla kuvaa missä ne tarkemmin on ?
caravan69
ei ole kuvaa mutta se lämpöanturi on suodattimen jälkeen eka anturi ja osoittaa eteenpäin. ja se missä se johto varmaan on niin on siellä koneen ja sen imuputkihässäkän välissä kiinni siinä imuputkessa olevassa alipaineventtiilissä. haulla löytyy varmasti lisää vinkkejä.
