Senaattorin suuttimien letkujen uusinta
r1akorho
Viesti Kirjoittaja r1akorho »
suuttimissa kiinni olevat alle 5 cm letkut,pystyykö noita pieniä letkuja vaihtamaan noihin suuttimiin, näyttäisi olevan ehkä puristusliitoksia? on pääsyt letkut sen verran huonoiksi, että työntää bensaa jo vähän läpi. liekö tuo e bensa sitten syövyttänyt, kun muutama vuosi sitten vaihdetut kumiletkutkin on jo ihan haperoa vai onko vaan sitten sattunut paskaa letkua?
Senator -88 30ne
-Opel, takeena maailmanlaajuinen General Motors-
Senator 30ne -88 automaatti
Simo
Re: Senaattorin suuttimien letkujen uusinta
Viesti Kirjoittaja Simo »
Pystyy senkun vaihtaa vaan. Alunperinhän ne on niillä prässätyillä peltirinkuloilla kiinni mutta voit uudet letkunpätkät laittaa ihan vaan klemmareilla. Vanhat irtoaa kun peltirinkulat katkaisee.
Ja letkujen haperoituminen on paskasta letkusta vaan kiinni, nykyään myyvät huonoja letkuja jopa arvostetuissa liikkeissä. GoodYearin tai Gatesin letkua tilalle niin kestää vuosia.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Halkase ne prässit ja laita uudet laatuletkut. Prässin voi korvata kunnon pa-klemmarilla.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Tai sitten jos et itse halua vaihtaa, niin asiantunteva suutinhuoltokin vaihtaa nuo ko.letkut.
Alppilan autohuollossa Helsingissä käytin omani, ja sain aivan alkuperäisellä ulkonäöllä vaihdetut letkut. Samalla tietty puhdistutin suuttimet siellä, kun suutinten ajokilometreistä ei ollut täyttä varmuutta.
r1akorho
letkut oli uusittu 2007, joten ne kesti 6 vuotta, joka tuntuu aikas vähältä :oops: ja oli vielä gatesin bensaletkua..no gatesia sinne laitoin tilalle, toki letku oli muuttunut 2 mm paksummaksi kuin edellinen letku, jospa tuo nyt kestäisi sitten vaikka sen 7 vuotta :peukku:
