Vectra B raadio
Vectra B raadio
Elikkä tuli Vectra B -99 ostettua ja uus radio pitäs hommata. Nyt ties kuinka vanha pioneer kyh-2730r. Mitään väliä millainen uusi on? Suosituksia?
Re: Vectra B raadio
Soittorasiaksi ihan vaan sellainen kuin itseä miellyttää - ei kai niissä nykyään suuria eroja ole, mutta kannattaa kiinnittää huomiota B-Vekun antennisysteemaan, jossa antennina toimii takalasin lämmittimen lämmityselementti. Mulla ainakin on alusta lähtien ollut aivan surkea kuuluvuus radiossa ja syynä on lämmittimen/radion antennin jakorasian ongelmat. Rasia sijaitsee kuulemma hattuhyllyn tienoilla, mutta en ole ongelmaan jaksanut sen enempää perehtyä, kun en pahemmin radioo autossa kuuntele.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Re: Vectra B raadio
Pioneerin noin 70€ radio ilman cd koneistoa mutta noin 100€ cd koneistolla. Kestää ja toimii ikuisuuden. Vastaavasti Hongkongista 50 mankka ja toimii hyvin jos ei ruveta hifistelemään.
Re: Vectra B raadio
Kiitos vastauksista. Mitenkä on kaiuttimien laita, jos ne uusii niin pitääkö johdot myös?
Re: Vectra B raadio
Ei tarvitse jos et mitään vahvistimia laita. Kyseisessä autossa on myös niin monta kaiutinta yhden johdon takana (3?) diskantti ja kaksi isompaa? Että pitäisi johdon pakauudenkin riittää?
Re: Vectra B raadio
Joo ei mitään vahvistia. Mitkä kaiuttimet istuisia parhaiten? Ja jälleen, suosituksia?
Re: Vectra B raadio
Ei tarvitse uusia vaikka laittaisi vahvistimenkin, tarvikeliikkeestä saa ISO-liittimiä jolla vahvistimelta tulevat johdot voi liittää suoraan auton alkuperäisiin johdoihin.MuuZik kirjoitti:Ei tarvitse jos et mitään vahvistimia laita. Kyseisessä autossa on myös niin monta kaiutinta yhden johdon takana (3?) diskantti ja kaksi isompaa? Että pitäisi johdon pakauudenkin riittää?
Useimmissa Vectroissa on ihan vaan kaksitiesysteemi edessä, eli bassokeskiääninen ja diskantti. Eipä se elementtien määrä kuitenkaan siihen johtoon sanottavasti vaikuta.
Jos ne haluaa vaihtaa niin helpoiten sinne istuu mallikohtainen sarja joita saa useammaltakin valmistajalta. Ei-mallikohtaisetkin saa aika helposti istumaan, bassolle tarvitsee korotuskauluksen jonka voi säveltää itse tai ostaa autotarvikeliikkeestä valmiit.
Re: Vectra B raadio
Uus radio tuli hommattua, ja tietenki joku älypää katkonut oikeat johdot sieltä.. Eli johdot pitäs kaiketi uusia. Paljonko sillä hintaa?
Re: Vectra B raadio
Uudet ISO-liittimet taitaa maksaa kymmenkunta euroa.
Re: Vectra B raadio
Paljon tälläiset olisi liikkeessä, itse viitsi alkaa sörkkiä nuita. Jos samalla hoitaisi kaiuttimetkin kuntoon
Re: Vectra B raadio
Jaa, sitä pitäisi kysyä liikkeestä
Johtojen korjaaminen ja soittimen sekä kaiuttimien asennus varmaan satasissa.
Re: Vectra B raadio
Otin pari kuvaa nuista johdoista, Onko olemassa uudempia radioita joissa olisi tälläinen leveyä liitin? Ja saako ISO(?) liittimeen johdot siirrettyä tuosta leveämmästä.
http://oi42.tinypic.com/iodmoj.jpg
http://oi40.tinypic.com/o6gnja.jpg
Re: Vectra B raadio
Mitkä johdot tuohon pitäisi liittää?
Re: Vectra B raadio
Jos ny oikein sain selkoa, niin ISO-liitin on silputtu tuonne elikkä sen johdot liitetty suoraan tuohon. Nuo liitoskohdat pitäis ottaa irti ja ostaa ISO-liitin siihen ja liittää oikeaoppisesti. Ei pitäis mennä liittäessä 20 min enempää. Jos oot Pirkanmaalta, niin voin tehdä tuon pientä korvausta vastaan.krispies kirjoitti:Otin pari kuvaa nuista johdoista, Onko olemassa uudempia radioita joissa olisi tälläinen leveyä liitin? Ja saako ISO(?) liittimeen johdot siirrettyä tuosta leveämmästä.
Re: Vectra B raadio
Etelä-Suomessa lohjan alueella
Jos joku PK seudulta tuon voisi tehdä pientä korvausta vastaan
