Elikkäs kyseessä on Z22se koneella oleva vectra
Tänään si ajettaessa meni kaikki sähköt pimeeks mut autolla pystyi ajaan. Ajoin lähimmälle parkkikselle ja sammutin auton ni ei tapahtunut enään mitään. n.reilu puolituntia myöhemmin koitin startata autoo ja se si lähti käyntiin mut sama peli pihassa ei uudestaan käyntiin. Mitattiin akun jännitteet niin sammutettuna n.12.3 ja käynnissä n.11,7 eli ei oikein lataa...oisko mahdollista et ois hiilet menny vai joutuuko ostaan kokonaan uuden laturin? Kuinka vaikea homma tuo hiilien vaihto on? voisko olla jossain muualla vikaa?
Vectra b laturi vika?
jani06
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra b laturi vika?
Jos hiilet on menneet/menossa, koita naputella vasaralla kohtuullisella voimalla laturin kylkeä ja mittaa latausjännite sen jälkeen.
Usein saattaa hiilet vielä innostua hetkeksi ja lataus piristyy. Siitä ainakin tiedät onko hiilet ongelmana.
jani06
Ok.. Mut onko tietoa minkä merkkinen toi laturi on et vois si katella uusia osia siihen? Päältä päin ei ainakaan näy mitään merkkiä.
Ja kummoten homma hiilien vaihto on?
2639
Suosittelisin uutta laturia pelkän hiilienvaihdon sijaan. Laturi on sen verran kinkkisessä paikassa, että jos jotain muuta kulumaa paljon ajetussa laturissa ilmenee (laakerit, roottori), niin ei sitä ihan heti viitsisi uudestaan irrottaa. Eikä uuden laturin hintakaan luulisi kenenkään taloutta kaatavan, olikohan 70 euron kieppeillä kun omaani vaihdoin pari vuotta sitten jollen pahasti väärin muista.jani06 kirjoitti:Ok.. Mut onko tietoa minkä merkkinen toi laturi on et vois si katella uusia osia siihen? Päältä päin ei ainakaan näy mitään merkkiä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
2639
Suosittelisin uutta laturia pelkkien hiilienvaihdon sijaan. Laturi on sen verran kinkkisessä paikassa, että jos jotain muuta kulumaa paljon ajetussa laturissa ilmenee (laakerit, roottori), niin ei sitä ihan heti viitsi uudestaan irrottaa. Eikä uuden laturin hintakaan luulisi kenenkään taloutta kaatavan, olikohan 70 euron kieppeillä kun omaani vaihdoin pari vuotta sitten jollen pahasti väärin muista.jani06 kirjoitti:Ok.. Mut onko tietoa minkä merkkinen toi laturi on et vois si katella uusia osia siihen? Päältä päin ei ainakaan näy mitään merkkiä.
Ooppeli ei ruostu!
jani06
Juurikin näin si teen
2639
Laturin irrotuksessa on sitten sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että ainakaan mulla kakslitrasessa koneessa laturin pitkä kiinnityspultti ei mahdu tulemaan kokonaan ulos, vaan lohkon kylkeen torxeilla (4 kpl) pultatut kiinnikkeet (2 kpl) pitää irrottaa. Mielenkiintoinen homma lähes käsikopelolla, mutta kyllä se siitä sujuu ihan ajan kanssa jos ei muuten.jani06 kirjoitti:Juurikin näin si teen
Ooppeli ei ruostu!
- Jäsennumero: 1227
Juuri näin se pitää myös virallisen ohjeen mukaan irrottaa.2639 kirjoitti:Laturin irrotuksessa on sitten sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että ainakaan mulla kakslitrasessa koneessa laturin pitkä kiinnityspultti ei mahdu tulemaan kokonaan ulos, vaan lohkon kylkeen torxeilla (4 kpl) pultatut kiinnikkeet (2 kpl) pitää irrottaa. Mielenkiintoinen homma lähes käsikopelolla, mutta kyllä se siitä sujuu ihan ajan kanssa jos ei muuten.jani06 kirjoitti:Juurikin näin si teen
Sitä ennen pitäisi purkaa, mm bensalinjaa hieman pois/poistaa paine bensalinjasta, tyhjentää ilmastointi ja putkia irrotella/tulpata, ilmansuodattimen kotelo ja putket pois ja sekalainen määrä johtoja irrotella.
Jumalauta mikä homma pelkän laturin takia.
akuhil
Tässähän on kyseessä Z22SE laturista, on eri puolella konetta kuin 2.0 koneessa muistaakseni.
Ei taida uutta saada Suomesta alle kahden sadan?
