y32se x30xe:n moottorinohjauksella
jariz
Käynyt mielessä tommonen tekniikkapäivitys. Saako tuota 3.2 konetta toimimaan 3.0:n moottorinohjauksella vai meneekö säätöhommiksi?
Deme79
- OCF Member 2016
Re: y32se x30xe:n moottorinohjauksella
Eiköhän sen saa, kun käyttää vanhasta koneesta ainakin imusarjan, kun eikös 3.2 ole jo sähköinen kaasupoljinhässäkkä ja eikös sulla nyt ole vaijeritoiminen? Lohko eikös niissä ole samanlainen ja kannet?
Johnny
3.2:ssa on puolat venttiilikoppien päällä, ts. ota kopat 3.0:sta.
jariz
Noin juurikin ajattelin että kaikki tarvittava 3.0 koneesta. Imusarjakin saattaa käydä kun vaihtaa kaasuläpän vaijeritoimiseen. Ei tohon ilmeisesti sitten mitään esteitä ole? X30xe boxi osaa varmaan rikastaa tarpeeksi jos ja kun bensan tarve tulee kasvamaan?
M lampinen
Uskoisin että toimii kun 2,5 vectran boksilla toimii hyvin 3,0
