Vectra B X25XE Vikavalo ja sen syy?
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Terve,
Vectra B X25XE tekniikalla ja automaatti lootalla polttelee vikavaloa. Vika ilmenee useimmiten kylmänä pihasta liikkeelle lähtiessä siitä kun ajaa tonne ensimmäiseen risteykseen pintakaasulla ( 100m) ja siinä nostaa jalan kaasulta --> vikalamppu alkaa loimottaan.. Sammuu kun pääsee "polkaseen" autoa reilummin ( 0km/h - 80km/h ) . Toistunut viimeaikoina usein, vikakoodit luettu ja nollattu Op-Comilla aiemmin, nyt luin klemmaritempulla ja sain samat koodit 1530 ja 0335. Air Flow Relay ja Crank Sensor. Noissa kuitenkaan ei taida oireet aiheuttavaa vikaa olla. Mitä seuraavaks?
Muurahainen
Re: Vectra B X25XE Vikavalo ja sen syy?
Viesti Kirjoittaja Muurahainen »
Onko tarvike anturi kammessa? Voi tulla hieman randomia signaalia ja sen takia tulee vikakoodi.
Air flow relay voisi olla kenties jotain ilmapumppuun liittyvää?
Nipe
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... des.38617/
Tuolta kun mulkasee niin :
P0335 No Engine RPM Signal C-32 = tulee kun auto ei käynnissä.
P1530 A/C Relay Voltage High C-41 = ilmastoinnin juttuja, ei pitäs vaikuttaa moottorin toimintaan...
Muurahainen
Forumilta löytyvän mukaan: P0335 crankshaft sensor wrong signal C-002
Kertoisi siis anturin väärästä tiedosta.
Tosiaankin silloin kun auto ei käy tulee no rpm mutta se ei tee vikakoodia koska auto ei käy.
Tuohon toiseen sulake F29 syynäykseen ja taitaa liittyä tuohon jäähdyttimen edessä olevaan puhaltimeen.
Tällä ei siis ilmeisesti vaikutusta tuohon vikavaloon.
Nipe
Pitää tsekata toi sulake ja käydä hallilla tökkäämässä auto tietokoneen perään niin näkee tarkemmin mitä sieltä löytyy. Viime kerralla viat nollattiin ja koitettiin saada vika päälle, tuloksetta. Pitkään oli valo pois mutta nyt taas alkanu kummitteleen
Jäsennumero: 1227
P1530 Sulake F40 kojetaulun laatikosta ja rele K60 konepellin alla se pienempi laatikko. Harmaa liitin, kaksi sulaketta vieressä.
P0335 No engine RPM signal / Incorrect RPM signal. Jos tulee ajaessa, vikaa voi olla anturissa, johdoissa tai ecussa.
Kannattaa lukea koodit kone käynnissä. Sammutettu kone tallentaa tuon koodin, mutta pyyhkii sen pois heti kun kone käynnistyy.
