Frontera B 2.2DTi ei käynnisty
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Ongelma Fronteran kanssa.
Keskiviikkona ei lähtenyt käyntiin, sahailin tovin. No pistin laturiin ja iltapäivästä taas sahasin niin starttas ja kävi nätisti. Sain hoidettua kauppa-asiat yms, ja starttas aina nätisti. Yön kun auto taas seisoi pihassa niin ei käynnisty. Pyörittää kivasti mutta ei edes lupaa. Vaikuttaa polttoaineen saanti ongelmalta.
Onko Fronterassa jossakin sähköinen apu pumppu? Kun sen näköinen sulake löytyisi kuskin polven kohdalta ja konepellin alla on sen näköinen rele että olis polttoainepumpulle. Mutta sitten tällä foorumilla sanotaan että sellaista ei ole: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ng.191262/
Millähän tuota lähtisi nyt selvittään että missä vika? Jos siellä on joku apupumppu niin ei kyllä kuule että kävisi. Ja jos sellanen on niin onko se tankissa vai missä?
Asiallahan tietenkin kiire. Nyt käytössä emännällä kakkosauto ja siinäkään ei toimi pyyhkimet :) Ei täällä maalla oikein ilman autoa pärjää.
JaspaJami
Re: Frontera B 2.2DTi ei käynnisty
Niin ja automaatti joten hinaamalla ei taida saada startttua.
JaspaJami
Mitä tässä lukenut Astra ja Vectra vastaavia ongelmia niin ilmavaivat taitaa kyseessä olla, olisko sitten paluuletkut tms?
Silloin kun sain sen sahaamalla käyntiin niin siirsin sen pihassa hieman eri kohtaan kuin missä nyt on. Mitään voimakasta mäkeä tuossa ei kyllä nytkään ole.
EDIT: suutinputkia löysättiin, ei tullut ilmaa eikä naftaa
paineenmuuntaja
Viesti Kirjoittaja paineenmuuntaja »
Onks tankki täys, puolillaan vai melkein tyhjä, entä polttoainesuodatin?
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
JaspaJami
paineenmuuntaja kirjoitti:Onks tankki täys, puolillaan vai melkein tyhjä, entä polttoainesuodatin?
Melkein tyhjä (polttoainevalo ei kuitenkaan vielä palanut). Varmuuden vuoksi sinne joku 10 litraa lisättiin. Polttoainesuodatin on vaihdettu vissiin viime tai edellistalvena. Sille ei ole vielä mitään tehty. Pitäisi vissiin olla täynnä kun avataan?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Lue nuo pari edellistä topiccia läpi ja toimi niitten mukaan, eli vaihda ne paluuletkut ensin.
Catarthis
Viesti Kirjoittaja Catarthis »
Itse painiskelin vasta juuri samojen ongelmien kanssa tuossa omassa Frontussa. Ja selvennyksenä heti, että Fronterassa ei minun tutkimuksieni mukaan ole erillistä siirtopumppua polttoaineelle. Sellainen ei varmasti pahitteeksi ole, mutta ei se sitä tarvitse kunhan ei mistää ilmoja pääse repimään. Vaihdoin ensin paluuletkut sekä suutinsillan tiivisteet ja koitin suodatinkotelonkin ohittaa, mutta näistä ei ollut tuohon ongelmaan. Lähti siis käyntiin vasta todella pitkien starttauksien jälkeen. Pari tuntia kesti seisoa, mutta sen jälkeen alkoi starttailut. Lopulta vaihdoin kaikki polttoaineletkut tankilta pumpulle. Tuo alkuperäinen linjahan on mallia: letku-putki-letku-putki-letku jne, eli mahdollisia vuotopaikkoja useita. Vedin uudella letkulla tankilta suodattimelle (jonka vaihdoin volkkarin kiinteillä putkilla olevaan malliin) ja siitä uudella letkulla pumpulle. Pumpulta sitten paluu uudella yhtenäisellä letkulla tankille asti. Loppui muuten ilmavaivat siihen paikkaan! Jos tuohon alat, niin ole tarkkana ettei mene letkut sekaisin (NM kokemusta on :oops: ). Ja tankin joutuu pudottamaan alas, että pääsee letkut vaihtaan. Sitä pumpun banjoliitintä myös samalla putsailin ja herkistelin, jossa se takaisku on. Tuntui olevan ehkä vähän jumissa alkuun, mutta herkistyi kyllä.
Toivottavasti oli apua...
Opel Frontera 2,2Dti aut. -00
Opel Monza 3,0E -81
JaspaJami
Paluuletkut suuttimilta pumpulle, ei auttanut. Meni hermot ja nyt siirtopumppu käsissä ja kohta asennetaan.
JaspaJami
saksalaisen insinöörin typeryys korjattu. Lisättiin siirtopumppu (45€) polttoainesuodattimen perään. Sähköt sai näppärästi ryöstettyä suodattimen lämppäriltä. Taas toimii.
Catarthis
Varmasti pidemmän päälle toimivin ratkaisu. Itsellä vaan kasvoi sarvet päähän vikaa etsiessä, että pakkohan se syypää on löytää :evil:
Toivottavasti itsekin nyt jonkin aikaa saisi ajella, ennen seuraavaa ilmavuotoa :roll:
Opel Monza 3,0E -81
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai vaihdoit suihkujen väliset letkut. toinen vikapaikka on suodatinjalka, kyllä ne pelaa ilman erillistä pumppua kun ilmavikaa ei ole.
opel vectra c 2,2 gts
JaspaJami
Vaihdoin, tosin joudun vaihtaan ne vielä kerran (letku vähän vääränlaista mutta oli varastossa). Pumpusta haittaakaan ole ja auttaa jos ilmavikaa on, tankki tyhjenee, suodatin vaihdetaan yms.
Toi oli nopein tapa saada auto kuntoon, jossain voi pieni ilmavika olla. Toinenkin auto hajosi eilen niin käytettävissä oli enää traktori :)
