Mistä kk-kangen laakerit ja männänrenkaat z22seen?
janne93
Viesti Kirjoittaja janne93 »
Eli koneeseen tarttis noita osia, mutta mistä?
sen verran olen lukenut näiltä foorumeilta, että ilmeisesti mitä tahansa motonetin osia ei kannata koneeseen laittaa, ja alkuperäisiä männänrenkaita ei myöskään, onko siis näin?
http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=411 tekeekö siis näillä mitään, vai mistä pitäisi alkaa männänrenkaita etsimään.pitäisi suomen puolelta nyt nämä molemmat löytyä mahdollisimman pian...
Re: Mistä kk-kangen laakerit ja männänrenkaat z22seen?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko paikkakunnallasi tai naapurikunnissa varaosaliikettä? Käy kysymässä heiltä tarjous.
Motonet on ihan samanlainen pulju, tosin isommassa mittakaavassa. Eikä myöskään Motonet valmista varaosia, vaan myy niitä! :wink: :D
Undertaker
suosittelen että ostat kaiken tarvittavan www.automuovikem.fi . Sieltä itse ostin ks. projektiin kaiken tarvitsemani.
janne93
tuolta automuovista on nyt osat tullut ja lisääkin tulossa, hyvä toimitusaikakin kun päivässä tulee kauppaan haettavaksi.eihän näissä hommissa saisi kiirehtiä mutta kun tuo kone nyt vaan pitää olla kasassa viimistään siinä suunnilleen elokuun 10 päivän tietämillä, kun teno kutsuu.
Onko näistä z22se koneista mennyt vesipumppuja paskaksi, että kannattaako vaihtaa se kenties uuteen(huonompaan?) ?
tänään tuli vaihdettua itse käsijarrunvaijerit, tässähän alkaa jo oppia jotain, vittumaista kyllä oli...veikkaanpa että ens kerralla aika puoliintuu jo pariin tuntiin.
tosiaan viime talvena jumitti käsijarru niin pahasti että jyrsi sellaisen ehkä 4mm uran sinne levyjen sisäreunaan kun lähdin ajamaan väkisin(aivan helvetin tyhmää, mutta piti ehtiä töihin), ilmeisesti takalevyt ja käsijarrupalat ja muut sitten saattaa myös vaihtua uusiin, katsotaan mitä katsastuksessa todetaan käsijarrujen voimista, mitenköhän tässä käy.
joo, tuli huomattua kanssa pakoputken väliosa oli kanssa tässä 219 000 ajetussa puhki reilusti, eli+80 e lisää.
toi precatin poisto kiinnostaa myös mutta onko siinä järkee, ttu...
janne93
Kestääkö alkuperäinen vesipumppu tuolla koneessa nyt ajettu siis 219 000 vai kannattaako vaihtaa uuteen, kuitenkin mahdollinen syy jäähdytysnesteiden hirmuiseen katoon, mutta jos uuden pistää niin kannattaako motonetin valeo-merkkinen? on tämä hankalaa...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos vuoto on pumpusta se jättää kyllä jälkensä sinne. Valeon pumpun uskaltaa kyllä laittaa.
